Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Kolektory z 156 2.5 V6 oraz z GTV 3.0 V6 ph2 ?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    http://autobond.pl/gta/gta18.jpg Przyklad na GTA. Musisz dac dystanse pod sonde zeby ja odsunac, a w kolektorach chyba juz normalnie moga byc, z tym ze trzeba dorobic gniazda. Jesli sie myle niech Mnie ktos poprawi bo mam to szczescie ze mam cf2 ;p
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Bamboszek na tym zdjęciu są widoczne sondy after-cat.
    Sondy pre-cat u mnie zamontowali na początku portek, bezpośrednio przy flanszy z kolektorami. Sama wymiana kolektorów nie wiem co daje, bo ja łącznie z wymianą kolektorów zrobiłem portki równoodległościowe, porównanie wykresów z hamowni przed i po pokazuje znaczną poprawę wykresu momentu w partii obrotów powyżej 6 tys.
    Jeśli wymieniasz same kolektory będziesz musiał przerobić trochę portki żeby spasowały flansze.
    Wołomin
    156 3.0 V6 '01 blu cosmo
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    Na zalinkowanym zdjęciu to sondy after-cat, znaczy after-cat to one już tylko z nazwy, bo przecież żadnych kat-ów na tym zdjęciu nie widać
    Dystanse pod sondy after-cat wystarczają, żeby nie wyrzucało błędów? Robiłeś jakiś remap po przeróbce układu wydechowego?
    Oczywiście after-cat jako drugie sondy. Na dystansach umieszczone nie wyrzucają błędu.
    Remapu nie robiłem jeszcze, ale się przymierzam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    I co z tym remapem ?
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
  1. [164] sportowe kolektory do 3.0 12v
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:32
  2. kolektory wydechowe
    Utworzone przez rafalo w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 21:44
