Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: stabilizator przód
  1. #21
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    Już po wymianie!Przyznam że nie było to łatwe,ale udało się.Trzeba uzbroić się w cierpliwość żeby to wszystko z powrotem poskładać.U mnie stabilizator miał 24 mm,a gumy kupiłem 22 mm -pasowały idealnie.W samochodzie cisza
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Murowana Goślina
    AR 147 JTD 116KM 2001 rok
    a kolega jak wymieniał, opuszczal sanki na dół czy odkręcal śruby potem rozwiercanie itp??
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał eros662 Zobacz post
    Jak chcesz zrobic dobrze to opuśc sanki wyciągnij cały stab wyczyśc- ja jeszcze lekko zespawałem obejmy i już tak jeżdzę 55 tyś km
  4. #24
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Ogółem z tymi średnicami co tu wszyscy piszą.. to zapominają wspomnieć o stopniu zużycia stabilizatora.. wiadomo że powierzchnia tego metalu się ściera do tego ulega zgniatania.. stąd jak tu niektórzy piszą że mają stabilizator 24mm a pasowała idealnie tuleja 22mm.. Ja mam stabilizatory z GTA po malowaniu proszkowym to jeden jest 18mm tylny jak powinno być.. a drugi chyba za grubo im wyszedł w lakierni i zamiast 23mm ma prawie 25mm po lakierowaniu.. bo mierzyłem przed i po lakierowaniu..
    Także różnie to bywa ważne żeby sztywno siedziała tuleja.. Polecam PU montować.. jest nieco sztywniej ale efekt na dłużej.. zwłaszcza jak bawimy się w regenerowanie samemu to szanujmy swój czas i roboczogodziny..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  5. #25
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    wymieniałem bez opuszczania sanek.trochę poobcierałem ręce ale dałem rade
  6. #26
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    i właśnie dla tego na wiekowy stab 22 warto kupić gumy 21
    ale jak ktoś chce i poczyta to spokojnie dojdzie do takich wniosków
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Murowana Goślina
    Nom jestem również po wymianie gum, ale bez opuszczania sanek nie dałem tego zrobić gdyż był problem z wyciągnięciem stabilizatora, także sanki opuszczone potem jeszcze naciągnięte w dół by było więcej miejsca i dało rade stabilizator wyciągnąć. Teraz nastała błoga cisza, stabilizator miałem 24mm gumy założyłem 22mm
  8. #28
    Gdańsk
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 8v
    Prośba o pomoc. Mechanik już czeka z podnośnikiem a ja nie wiem które gumy kupić. Mam AR 1.9 jtd 115 km. Posiłkuję się stroną intercars oraz tedgum http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=47_937_2518_4010 i nie ma wymiarów o jakich piszecie. Są 18mm, 19mm, 20mm oraz 24mm(nie za duza?). Dylemat mam spory przyznam szczerze, ale nie moge sie zdecydowac jaka czesc kupic. Auto tłucze na wybojach, nierownosciach co nie przystoi Alfie. Pomożecie?
    http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...ra&leaf=101678 na tej stronie bodajże dwa rozmiary więcej.
    Ostatnio edytowane przez Bart3k ; 24-10-2013 o 21:48
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Koledzy,
    czy do opuszczenia sanek trzeba jakoś podwiesić silnik? Nie wpadnie mi to wszystko do kanału?
    Pozdr.
    DF
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Cytat Napisał Annik Zobacz post
    Koledzy,
    Nic nie wpadnie do kanału. Sanek nie odkręcaj do końca tylko popuść, tam są długie śruby więc miejsca jest na tyle, że powinieneś bez problemów dobrać się do staba.
    Pozdrawiam Zb
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
  1. Stabilizator drążek stabilizatora przód
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 16:54
  2. Stabilizator przód, czy tak powinien wyglądać?
    Utworzone przez minciu w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 07:32
  3. [156] stabilizator przód,tył
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-03-2008, 10:49
