Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [147] Żarówki H1 - do czego są drugi od prawej strony?
    szym_sco
    Domyślnie [147] Żarówki H1 - do czego są drugi od prawej strony?
    Jak w temacie. Patrząc od prawej strony są najpierw H1 - przeciwmgłowe, H1- nie wiem czemu służą(nie włączają się na wszystkie sposoby), H7 mijania i drogowe oraz postojowe. Wyjaśni mi ktoś ten problem? Dodam, że to lampy bez xenonów.
    instrukcja strona 253
Nazwa:	instr_253.jpg
Rozmiar:	204.8 KB
    Przeciwmgielne - H1
    Mijania - H7
    Pozycyjne - H6W
    Drogowe - H7
    Przeciwmgłowe włączają się przy włączonych co najmniej postojowych (wciskając przycisk nad panelem sterowania klimatyzacją).
    szym_sco
    No tak, ja to wszystko wiem, tylko, że tam są jeszcze jedne H1, które się w ogóle nie włączają
    Powinna być tylko jedną H1
    Mówimy o zestawie bez xenonow
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    zrób najlepiej zdjęcie
    szym_sco
    Ok, doszedłem do tego. Faktycznie jest jedna. Patrząc z zewnątrz można mieć 100% pewności, że są dwie ale od wewnątrz już jest wszystko jasne. Sory za zamieszanie. Teraz muszę jeszcze wymienić postojówki bo komputer cały czas mi o tym przypomina - tylko dostęp do nich jest tragiczny.
    U mnie ten plastik jest ułamany od postojówek, ale i tak można sobie z tym poradzić.
    Najtrudniej za pierwszym razem.
    Co do widoku z zewnątrz - tak myślałem, że widząc odbijającą się w lustrze żarówkę myślisz, że jest jeszcze jedna H1. Tylko dlaczego nie udało Ci się jej włączyć? powinna się świecić razem z przeciwmgielnymi.
    szym_sco
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Nie udało mi się bo były przepalone wymieniłem i wszystko jest ok. A co do H1 to musisz przyznać, że nie zaglądając od wewnątrz można tak pomyśleć Za postojówki jeszcze się nie zabrałem, jak wracam z pracy to jest już ciemno także poczekam na odpowiedni moment. Mimo wszystko dzięki za chęci.
  1. dzwonienie z prawej strony
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 16:06
  2. [159] rezonans z prawej strony za deska
    Utworzone przez masters85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 19:51
  3. Piszczenie z prawej strony
    Utworzone przez murek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 12:29
  4. Coś wali z prawej strony
    Utworzone przez MARIN w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 14:23
  5. [156] Dzwonienie z prawej strony
    Utworzone przez zywy21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2008, 23:21
