Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Syknięcia z okolicy lewego tylnego koła
    147 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Syknięcia z okolicy lewego tylnego koła
    Hey,
    Przed chwilą miałem wrażenie że coś mi stuka z tyłu na wybojach więc po dojechaniu pod dom chciałem to sprawdzić. Otworzyłem więc bagażnik i naciskałem. Przy prawym kole nic się niezwykłego nie dzieje. Z kolei przy lewym jak naciskałem mocniej to było słychać syknięcia, mniej więcej takie jak z pompki do roweru. To coś poważnego (amortyzator?) czy raczej się tym nie przejmować?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Jeśli nie masz zapoconych amortyzatorów to takie odgłosy traktuj jak normalny efekt ich pracy.
    147 1.9 JTD 16V
    Co rozumiesz przez zapoconych? Generalnie nic szczególnego się z nimi do tej pory nie działo. Dziwi mnie tylko że z lewej strony był ten dźwięk a z prawej go nie było. Jest na to jakieś wyjaśnienie?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Nie wiem, czy tak to działa w przypadku amortyzatorów samochodowych, ale w przypadku motocyklów i rowerów, jak amortyzator jest olejowy i "syczy" to znaczy, ze olej gdzieś zdupił i z hydraulicznego amortyzatora zrobił sie pseudo pneumatyczny...
    Więc może to co miało wylecieć już z niego wyleciało i syczy bo zamiast przeciskać w środku olej ciśnie powietrze...
    Nigdy bym nie potraktował syczenia w amortyzatorze olejowym jako normalny efekt ich pracy...
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 09-11-2013 o 09:20
    Siewierz/Mierzęcice
    A ja się nadal będę upierał przy swoim...Przejeżdżając przez np. próg zwalniający posłuchaj sobie pracy zawieszenia (i nie mówię tu konkretnie o Alfie). Syczenie jest słyszalne bo ciśnienie wytworzone w amortyzatorze powoduje przepływ oleju lub czegokolwiek czym jest wypełniony amortyzator przez układ wewnętrznych kanałów.
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Sprawdź czy nie masz jakiejś mokrej plamy na obudowie amortyzatora. W przypadku gazowych, jeśli jest nieszczelność plamy nie będzie, ale amor w oka mgnieniu straci swoje właściwości.
    147 1.9 JTD 16V
    Mokrej plamy nigdzie nie widzę w okolicy tego koła. I nie było (przynajmniej pod autem) żadnej plamy bo regularnie tam zaglądam od czasu wycieku z pompy wysokiego ciśnienia. I faktycznie może być że to normalna praca bo dźwięk jest identyczny jak od siłowników bagażnika
    Częstochowa
    Nie wiem jak u was, ale u mnie wszystkie syczą i u mojego staruszka też i jest ok
    Siewierz/Mierzęcice
    Jeśli tak, to nie powinieneś się przejmować tym dźwiękiem...A dla pewności sprawdź sobie jak masz możliwość sprawność amortyzatorów na stacji diagnostycznej. I od razu zaznaczę, że wynik na poziomie 55% w górę jest jak najbardziej prawidłowy!
  1. [159] Piszczenie z okolicy lewego koła
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 19:59
  2. [159] Stuki w okolicy lewego przedniego koła
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 21:28
  3. [159] Hałas z okolicy lewego słupka B lib drzwi kierowcy.
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 10:51
  4. Zerwanie zawieszenia tylnego lewego koła.
    Utworzone przez raczex w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 19:09
  5. Dźwięk z lewego tylnego koła
    Utworzone przez Tomekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 22:51
