Panowie w poprzednim temacie pisałem o wycieku ze śruby zasilania turbiny olejem, jak się okazało to nie ona jest prawdopodobnie sprawcą zamieszania, ale zaślepka w bloku silnika znajdująca się w tych okolicach między silnikiem a skrzynią. Miesiąc temu zmieniałem simmering na wale z kompletnym sprzęgłem i dwumasą i uszczelniana była misa olejowa, oczywiście zleciłem dla mechanika żeby po zdjęciu skrzyni wszystko uszczelnił z czego cieknie bo olej kapał na ziemie, jak się teraz okazuje zapomniał prawdopodobnie o tej zaślepce lub w ogóle nie wiedział, że takowa jest. Zamieszczam parę zdjęć jakie udało mi się zrobić. Niech ktoś mi powie jak tą zaślepkę oczywiście po zdjęciu skrzyni wybić z bloku i czy podczas zakładania trzeba ją czymś posmarować, aby to trzymało i nie było trzeba targać skrzyni 3 raz, w sumie nie ja to będę robił ale widzę, że będzie trzeba parę rzeczy przyjemnych i mniej przyjemnych wytłumaczyć![]()
Czy dobrze myślę?
Odpowiedz z cytatem
