Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Akumulator AR 147
    Kąty Wrocławskie.
    Rzeczywiście nie doczytałem, o jaki motor chodzi, ale wiedzy nigdy za wiele. O aku. do Alf już wiesz chyba wszystko, myślę że po tej lekturze baterię do swojej Belli dobierzesz jak trzeba.
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Cytat Napisał psylo Zobacz post
    W każdym sensownym sklepie z akumulatorami mają katalogi producentów (np. Centry)
    Dokładnie to miałem na myśli: http://centra.com.pl/pub/uploaddocs/centra_pl_sc.pdf
    Powinno pomóc
    Arturo147
    Dzieki koledzy,jak bede w przyszłosci brał diesla to juz mam materiały pogladowe dotyczace aku pozdrawiam i szerokosci i przyczepnosci w zime dla wszystkich!!!
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Czy niższy akumulator o wymiarach 278x175x175 będzie pasował ? Chodzi mi o te kable, czy mimo 2cm różnicy na wysokości podejdą bez problemu? One dość sztywne są jak patrzyłem...
    Z góry dzięki za odpowiedź,
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    ja mam taki i podszedł bez problemu, jedynie wąż z dolotu do ic jest na akumulatorze, i jest problem z wyjęciem osłonki żeby do bezpieczników na aku się dostać, trzeba rure odkręcać wtedy, a tak to żaden problem i wszystko w porządku
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Witam,
    tak więc wymieniłem ostatnio aku i zauważyłem, że spalanie się zwiększyło wg komputera. Wcześniej było od 6,8 do 7,5l - teraz mam średnio 13,6l. Zauważyłem też, że np. jak puszczę nogę z gazu to spalanie na kilka sekund jest 50l... Co może być przyczyną?
    Czytałem coś o samoadaptacji nowego aku - trzeba to zrobić w 147 jtd ? Jeśli tak, to jak to powinno wyglądać prawidłowo? Może o to chodzi... Jutro pod kompa podłącze, może było jakieś zwarcie przy wymianie baterii
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Komp nie wykazał żadnych błędów...
    Teraz próbuję opcji resetowania ecu wg tej instrukcji:
    1. Disconnect the negative lead from the battery for a minimum of 45 minutes. Some people recommend overnight but that is not really necessary.
    2. Reconnect the battery negative lead
    3. Put key in ignition, turn to MAR and leave for 90 secs
    4. Turn off the ignition, but not remove the key and leave for 90 secs
    5. Start the engine but do not touch the throttle and let the car idle for 15 mins otherwise the car will not rev freely afterwards (as V6 owners know at their peril)
    6. Turn the car off and leave for 10 mins
    7. Start the car and take her for a blast
    EDIT:
    Po powyższej procedurze mam spalanie w normie
    Wszystko robiłem bez wyjmowania kluczyka, dopiero po skończonej jeździe testowej go wyjąłem. Czasy tu przyjęte są minimalne, nie trzeba równo np. 90s. odczekać.
    Ostatnio edytowane przez DonARello ; 13-10-2013 o 13:00
    Użytkownik Embrion
    AR 147 JTD 115 KM 2002 r.
    Domyślnie Jaki akumulator do 147 JTD 115 KM ?
    Witam.
    Poszukuję aku do mojej nowej AR147 1.9 JTD 115km. Generalnie zdecydowany byłem na coś typu:
    http://allegro.pl/akumulator-bosch-s...622213947.html
    http://allegro.pl/akumulator-varta-b...619968278.html
    Ale na forum przeczytałem taki oto wpis:
    "... Producent przewiduje wg EPER-a dla Alfy 70Ah/450A i 60Ah/380A.
    Tak więc do Alfy 147/156 1,9 JTD zastosować należałoby 60Ah/380A
    Czy rzeczywiście 60Ah/380A starczy na mrozy i kulturalną pracę ? Bo teraz to kiedy włączę nawiew, radio i grzanie szyb obroty spadają o około 100 i zaczyna trząść budą. Nie mówiąc o tym, że ostatnio po małym problemie (brak paliwa) nie odpaliłem belli, bo po kilkunastu pokręceniach rozrusznikiem aku padł.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Ja mam założony
    Centra Futura 77A 760A I daje radę chociaż w największe mrozy było ciężko ale zawsze od pierwszego odpalała
    Teraz jak miałbym kupować wybrałbym Vartę jest może droższy ale według mnie najlepszy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    70Ah/450A to chyba do benzyny. Do diesla powinieneś kupić coś z większą mocą rozruchową, np.
    http://www.ceneo.pl/10965763#tab=spec
    Sam mam taką vartę i mogę z czystym sumieniem polecić. Stosunkowo łatwo go zamontować. Zmieści się jeszcze 77A/760A, ale jest większy i wchodzi "na styk".
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
