Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Ogrzewanie tylnej szyby - prośba o pomoc
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 16V TS
    Domyślnie Ogrzewanie tylnej szyby - prośba o pomoc
    Witam serdecznie,
    Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi pomóc w lokalizacji przekaźnika ogrzewania tylnej szyby w GTV 96r 2.0 TS ??
    Od kilku dni walczę z ogrzewaniem szyby w GTV-ce żony lecz bezskutecznie. Bezpieczniki sprawdzone totalnie wszystkie jakie znalazłem w samochodzie.
    Kontrolka ogrzewania nie zapala się na desce rozdzielczej, przycisk sprawdzony - jest ok. Poza ogrzewaniem tylnej szyby totalnie wszystko działa poprawnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    W instrukcji jest napisane, że za ogrzewanie tylnej szyby odpowiada bezpiecznik nr 21 pod kierownicą. Nic nie ma o przekaźniku.
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Przekaźnik musi być. 30A to za duży pobór prądu by układ był na samym bezpieczniku - tym bardziej że ten przekaźnik powinien być chyba tzw "czasowy".
    Może dysponuje ktoś z was fotką gdzie go znaleźć w 96r ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    masz racje bo gdy zapomnisz o włączonym ogrzewaniu szybki ona sama po jakimś czasie się wyłącza, resetuje. Może to przewody dochodzące do panelu grzewczego są uszkodzone, gdzieś musi być wtyczka przychodząca na tylną szybę, coś się mogło przepalić. Tylko mnie zastanawia dlaczego kontrolka grzania nie daje znaku życia
    1. Ogrzewanie szyby nie działa. Najczęściej powodem jest: urwanie lub skorodowanie przyłączy (elementów, do których mocowane są kable zasilające), przerwanie szyny głównej doprowadzającej prąd do ścieżek grzewczych, przetarcie kabla zasilającego bądź awaria przekaźnika lub włącznika.
    no i znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.zaradni.pl/motoryzacja/jak-naprawic-ogrzewanie-tylnej-szyby/1,1840
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    wg opisu, przekaźnik ogrzewania szyby i lusterek jest pierwszym od dołu po lewej stronie jak się 'otworzy' skrzynkę bezpieczników i opuści ją w dół
    verdebiancorosso
    Włocławek
    A to lusterka też są podgrzewane? Świetnie, czyli u mnie też nie działa ogrzewanie zarówno szyby jak i lusterek. Z tym, że u mnie wg elektryka wszystkie bezpieczniki są ok. Kontrolka się zapala.
    Ostatnio edytowane przez Wedżi ; 16-11-2013 o 12:06
    z tymi matami grzewczymi na tylną szybę to jest kino, te nitki grzewcze płowieją i się przepalają. Dodam że miałem opla tigre, bmw e39, forda escorta i w każdym był problem, albo grzało punktowo, albo wcale a w fordzie to mi iskry skakały XD więc nie włączałem wcale... przypadłość większości aut używanych, bo o elektryke się nie dba nie konserwuje itp itd a niestety bywa ona bardzo kapryśna a układy grzewcze w szczególności ;] grzanie lusterek chyba nie było w gtv albo mnie poprawcie koledzy;p najlepiej to sprawdzić oporność miernikiem jak nie pokazuje tzw "przejścia" to lipa i mamy przerwę w obwodzie grzałki, a jak pokazuje np. 0,1 to mamy zware. Z elektryką samochodową mam mało do czynienia ale nie różni się ona od np automatyki maszyn produkcyjnych które są sterowane z napięcia np 24VDC pozdrawiam i mam nadzieje że kolega szybko znajdzie przyczynę usterki
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Torino
    Zielona Góra
    GT & Gtv
    Lusterka na pewno są podgrzewane? Z tego co pamiętam do lusterek ida tylko 2 przewody, mam GTV z 97. Zaraz pójdę to sprawdzić dokładnie, bo nie ukrywam, że to bardzo przydatny gadżet.
    Bytom
    macie schemat i działajcie
    Gtv ma grzane lusterka, a w przypadku Spidera była nawet opcja ogrzewania tylnej szyby przy akcesoryjnym twardym dachu - widoczne na schemacie
Nazwa:	tylna szyba i lusterka.jpg
Rozmiar:	86.5 KB
    verdebiancorosso
    Włocławek
    Poprawka, lusterka grzeją aż miło. Tylna szyba tylko marudzi.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 23:53
  3. Ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez nebeu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 13:03
  4. [146] Ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Suchy_78 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 19:04
  5. [164] ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 20:25
