Sory, a jak kontrolka wtrysku? Bo o ile silnik nie dostanie wachy, to chyba marchewa nie zgaśnie? :/
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
To 145 boxerek oczywiście!
Nie zapala się, nie wiem czemu ale nie zapala się, jedynie jak bezpiecznik wyjąłem to sie paliła czy jakoś tak, nie pamietam już ale... Kwestia taka - pompka moja się jednak zepsuła, chyba elektromagnes sie ukruszył i sie blokuje pompisko, czasem dziala, ale jak stanie i "to coś latające w środku" wpadnie nie tam gdzie trzeba to dupa.
Musze kupić nową i zastanawiam się czy pompa do boxera 1.4 to to samo co do TS 1.6 i ogólnie czy w każdej Alfie 145 i 146 oprócz chyba diesli są takie same pompy?
Na allegro wygląda wszystko na to samo, a jak jest naprawde?
przykładowe linki:
http://allegro.pl/item494726972_pomp...1_6_boxer.html
http://allegro.pl/item494728093_pomp..._8_2_0_ts.html
Niby się troszke te obudowy z pływakami różnią ale ja chce samą pompke w sumie bo tą obudowe mam, moge kupić inną niż do boxera pompke?
edit: jasne jest, że moge kupić, ale czy będzie pasować? A obudowy różnią się odsadzeniem od góry, pływak jest dłuższy chyba, to zależy pewnie od zbiornika paliwa i dlatego tak jest, ale czy pompki są te same?
edit2: No nic zamówiłem pompke od 1.8 TS - identyczna obudowa [kosz] z wyglądu to samo - więc myśle, że ciśnienia innego mieć nie powinna... Tym bardziej, że na niektórych aukcjach sprzedają pompy do boxerów, tsów, fiatów bravo HGT i lancii - niby pasują do każdych z tych aut (oczywiście danych typów, nie do każdej lancii ani fiata, co oczywiste), także trzymam kciuki, że to ta.
