W 159 na pin 7 klimatyzacja i poduszki działaj ABS już nie wiec zrobiłem zworkę na pin 1 i 9 i jest już wszystko. Pin 12 - Ksenony - nie mam to nie sprawdzałem. kabel który mam to elm 327 v1.4 do viekena.
Jakiego dokładnie Elma kupić na viakenie, tak aby dało się zrobić osiowanie proxy lub reset parametrów adaptacyjnych ?.
Czy na takim http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html dam radę zrobić wyżej wymienione rzeczy?.
- dokładnie takim łączyłem się z 147 TS.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Ale czy dam radę zrobić osoiowanie tym kablem z linka ?.
KKL-a nie kupuj. Nie zrobisz nim http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
... do usunięcia...
Ostatnio edytowane przez szamacz ; 31-10-2013 o 11:28
To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
Nie dokońca rozumiem legendę na MES(FES) i tym co tu jest napisane. Aby dojść do poduszek etc zwykłym elm327 1,4 usb to do pinu 7 podłączyć dodatkowo czy zamiast?
CZy jeżeli w aucie zmostkuje trwale w gnieździe będzie ok?
czy od strony auta jest to jakoś zabezpieczone?
Koledzy, jaki kabelek u Viakena zakupić do diagnostyki mojej 156 SW z 2000r? Jakichś na bluethooth itd nie potrzebuje. Jakiś taki żeby ogarnął to co potrzeba a nie bulić chorych pieniędzy. Może ktoś by rzucił jakimś konkretnym linkiem? Bo ja nie rozumiem nic co tam jest napisane a nie chce kupić złego![]()
Witam.
Śmiało możesz kupić ten z linka http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html. Ja też mam 159 JTD z 2000r i spoko wszystko obsługuje.
