Strona 9 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 141
Temat: Błędy w Alfie 1.4 Boxer
  1. #81
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Przepustnica padła, zapłon niezsynchronizowany z wtryskiem z winy czujnika halla/wału, padnięte cewki, lejące wtryski - opcji jest parę.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  2. #82
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    A jak to wszystko sprawdzic?
  3. #83
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Najlepiej podepnij się pod komputerek i zczytaj błędy.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  4. #84
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Podmienilem kompa to samo. Przepustnica sprawna, udalo mi sie wykrecic tylko jedna swiece (maly asortyment narzedzi) i byla ok.
    Zeby podpiac pod kompa bym musial jechac do mechanika. Myslisz ze mi sie uda tam dojechac?
  5. #85
    Po objawach sądząc byś dojechał, ale kto wie ile czasu by Ci to zajęło, i kto wie jak bardzo naraziło auto na śmierć ostateczną
    Poszukaj kogoś z okolicy kto dysponuje kompem, ja mam, ale ja z Krakowa jestem
  6. #86
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Moze jak kolega napisal to ktorys z czujnikow nie domaga. Z tego co pamietam jak kiedys odpialem wujnik map sensor ten przed przepustnica to chyba tez cos strzelal. Jesli jest paliwo w oleju to moze niepali na jakis cylinder i przepuszcza paliwo do oleju. Na moj gust to podstawowa czynnosc to wykrecenie swiec. Po ich wygladzie mozna juz duzo stwierdzic. Przy okazii tez po pracy silnika mozna wywnioskowac czy pracuje na wszystkie tloki czy nie.
  7. #87
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    No wlasnie silnik pracuje rowno jak odpali
    Wyciagnolem dzisiaj caly dolot, i wypiąłem kostke z czujnika wody (tak mysle)
Nazwa:	20131119_144531.jpg
Rozmiar:	111.2 KB
    Odpalilem auto wskoczyl na 2 tys ale chodzil caly czas, nacisnolem na gaz i zdechl. Auto juz nie odpala. Moze to byc przyczyna tego czujnika?
Nazwa:	20131119_145234.jpg
Rozmiar:	95.3 KB
    Czy na dole rozrusznika powinien byc wpiety jakis przewod? Bo miejsce na przewod jest ale przewodu nie ma
  8. #88
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Nikt sie nie wypowie?
  9. #89
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Na wcześniejszych postach miałeś podpowiedzi od których trzeba było zacząć ciśnienie na garach, świece itd. nie sprawdziłeś tego to jak ktoś ma ci pomóc. A jak teraz wcale nie chodzi to sprawdź iskrę , i posłuchaj czy pompa podaje paliwo jak włączysz zapłon to przez około 3 sekundy powinneś szyszeć czy pompa chodzi dźwięk wydobywa się z tyłu auta. A może masz coś z wiązką elektryczną jakieś zwarcie , przetarty przewody. Możliwości jest sporo
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 22-11-2013 o 17:45
  10. #90
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Mozliwosci sporo a problem juz rozwiazany bez waszej pomocy.
  1. [145] Remont bębnów tylnych w Alfie boxer
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 15:59
  2. błędy w alfie
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:37
  3. [146] Czujnik temperatury w Alfie 146 1.6 boxer
    Utworzone przez koniu13 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 21:55
  4. [145] Błędy 1.4 boxer
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 19:58
  5. Problem z wyświetlaczem w Alfie 145 1.6 boxer
    Utworzone przez Budrys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 17:53
