Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 79 z 79
Temat: Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
  1. #71
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Marek czyli jakie parametry mam ustawić?? Kris 166 to nie gtv,nie masz kopulki ani palca tylko 2cewki
  2. #72
    Strzelin
    O jakich parametrach piszesz???
  3. #73
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    jakie ciśnienie ustawić na blow offie,napewno musi mieć takie samo ciśnienie co oryginalny zawór upustowy-czyli jakie są jego wartości?
  4. #74
    Strzelin
    0,8 bar.
    Nie czekaj.... 1bar bo będzie Ci przepuszczać na overboost.
    A najlepiej wkręć manometr
  5. #75
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    ta ciekawe gdzie mam sobie go wkrEcićczyli blow off ma upuszczać ciśnienie jak uzyska 1bar ok,a co z wężykiem podciśnieniowym ktory idzie z kolektora??
  6. #76
    Strzelin
    Kolego... zawór upustowy jest do upuszczenia ciśnienia z dolotu jak zamkniesz przepustnicę, dlatego syka przy zmianie biegu.....
  7. #77
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    wiem na czym polega i do czego służy zawór upustowy,chciałem się upewnić czy ten wężyk ktory wychodzi z kolektora też podpinać,
  8. #78
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Cytat Napisał Swirus Zobacz post
    wiem ze nie palca i kopułki, myslalem o kablach i swiecach.
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 01-12-2013 o 19:47
  9. #79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Dobra, zrobilem test. Na postoju bardzo delikatnie wciskam gaz, silnik osiaga ~ 3200 obr i odrazu zapala sie marchewa po spadku obrotow gasnie. Nie jest pod obciazeniem. Za kadym dojsciem to tych obrotow wlacza marchewe. W beldach - p0234 overboost. Jutro omine pierburga i zobacze co sie bedzie dzialo i napisze co i jak.
  1. Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Utworzone przez Gagex123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 11:36
  2. Czerny dymek przy wyższych obrotach...
    Utworzone przez cinexs w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:44
  3. syczenie i dym przy wyższych obrotach... pomocy
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 20:48
  4. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
  5. [145] coś rzęzi przy wyższych obrotach w silniku (chyba)
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2008, 23:32
