Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: rozruch obroty początkowe
    Mito 1.4 TB 120
    Domyślnie rozruch obroty początkowe
    Czy ktos zauwazyl w 1.4 t-jet taką prawidłowość, że w przypadku rozruchu zimnego silnika po dłuższym postoju paru godzinnym,po nocy:
    Temperatura powietrza 10stopni i wyższa obroty od razu bezposrednio wskakują na ok 1200obr
    Temperatura powietrza ponizej 5 stopni obroty standardowe jak dla biegu jałowego ok 750obr
    Rozruch w temperaturze ponizej 5 stopni jazda x km i wstawienie auta do cieplego garazu z temp ok 15-18stopni. Nastepnie rozruch po np 8godz silnik staruje z obrotami 750obr po czym po 1-2s podnosi raptownie na 1200obr
    Jest w tym jakas logika?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    dziwna prawidłowość a masz może możliwość zrobienia logów programem Scan XL Pro z interfejsem ELM 327....
    Mito 1.4 TB 120
    interfejsem dysponuje, programu nie znam. Nie wiem natomiast czy jestem na tyle zaawansowany żeby zrobić prawidłowo logi. Jakie parametry są potrzebne do interpretacji?
    aby interpretacja była prawidłowa wystarczy logować obroty silnika RPM, temperatura wody ECM, temperatura otoczenia IAT , parametr long LongFT1 oraz short ShortFT1..... chyba parametr Long będzie tutaj newralgiczny w interpretacji zależności..... Wersja Scan xl to 3.5.1 nowszej nie było.....
    podrzucam zrzuty z ekranu, za chwilę podrzucę pliki konfiguracyjne, program i tak loguje więcej parametrów....
    konfiguracja programu oraz info o licencji było podane w tym temacie
    "jak zrobic chip tuning do giulietty."
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito..._do_190cv.html
    p.s. na zrzucie jest longft1 = +2% oraz V= 1450 obr/min, ECT, IAT + 13 stC.
Nazwa:	scanxl1.jpg
Rozmiar:	96.6 KB
ID:	115268   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scanxl2.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
ID:	115269   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scanxl3.jpg
Rozmiar:	105.3 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 30-11-2013 o 18:23
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - IAT to temperatura kabiny, nie otoczenia przynajmniej w programie Scan XL..
    - po nocy IAT będzie równy temperaturze otoczenia.
    - w G nie obserwowałem tego efektu, zawsze od ssania, czyli wysokie obroty.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-12-2013 o 10:30
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Tez mnie to raz zaskoczylo... moja Julka zawsze startuje na "ssaniu" i z tego co pamietam to nawet latem tez na bardzo krotko sie wlaczalo...( ale pewny co do lata nie jestem )ale w chlodniejszcze dni zawsze przez okolo 3 min jest na wyzszych obrotach i potem schodzi...
    Z tego co pamietam to tylko 2 albo 3 razy przy temp. okolo 3 stopni po calej nocy stania na dworze silnik wszedl na niskie obroty...troche mnie to zdziwilo ale nic z tym specjalnie nie robilem...
  1. 3.0 V6 długi rozruch
    Utworzone przez kielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 18:05
  2. [145] Ciężki rozruch po wkręceniu na obroty gaśnie BOXER
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 09:06
  3. Rozruch JTD
    Utworzone przez kalaruch w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 09:07
  4. [2.0 16V TS] Zimny rozruch = spadające obroty
    Utworzone przez euhen1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 14:08
  5. [146] rozruch
    Utworzone przez lepper w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-08-2008, 14:13
