Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Automatyczny włącznik-ochrona xenonów
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Automatyczny włącznik-ochrona xenonów
    Koledzy jako, że po przekręceniu stacyjki włączają się ksenony a potem w trakcie rozruchu gasną i po nim znowu się zapalają to szybciej szlag je trafia, pomyślałem sobie dlaczego by nie założyć włącznika automatycznego, który włącza światła po rozruchu jak auto osiągnie 13,4v. Miałem obawy czy wytrzyma obciążenie ksenonami są tam przekaźniki 12A sprzedawca pisze, że da rade. Co o takim rozwiązaniu myslicie koszt groszowy a ksenonek włączal by się tylko raz dodatkowo na zime aku chroniony link do aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=3731740841
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Wybacz ale nie bardzo rozumiem sensu takiego rozwiązania. Wystarczy pamiętać o włączeniu świateł po odpaleniu i o zgaszeniu przed wyłączeniem silnika.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Wybacz ale po co o tym pamiętać. Jeżdze autami z automatycznymi światłami od x lat tak samo moja żona i teraz mamy się uczyć pamiętac o ich wlączaniu i wył. jak za 20zł moge mieć je automatyczne. To nie ma sensu. Trzeba sobie życie ułatwiać a nie utrudniać.
    Bełchatów
    Muszę przyznać, że drogi ten przekaźnik
    Pewnie jest z tym tak jak z modułem domykania szyb do opli
    A swoja drogą, zrobiłem juz takich instalacji mnóstwo i dalej nie widzę sensu tego. U siebie nie mam i nie mam zamiaru tego mieć.
    http://chomikuj.pl/danus77
    A ja zamontowałem coś takiego u siebie (dokładnie ten model) jakiś czas temu i uważam że fajna sprawa - żal mi było xenonów które za każdym odpaleniem gasły i wstawały na nowo. A włączanie i wyłączanie świateł za każdym razem ręcznie to sorry... ale nie po to mam 166, żeby się w takie rzeczy bawić
    Wiem, wygodny jestem
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Tomaz mam takie same zdanie i jak ten modul nie grzeje sie daje rade? Włącza poprawnie poziomuje po włączeniu? Jakieś podpowiedzi gdzie w naszej 166 podłączyć najwygodniej i jakie kable? Myśle o okolicach włącznika ale jeszcze tam nie zaglądałem.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Dwa miejsca włączenia zalecam:
    w komorze silnika - przy skrzynce z przekaźnikami i bezpiecznikami na lewym błotniku duża wtyczka pin 2 przewód szaro/czerwony (on steruje przekaźnikiem świateł mijania);
    pod deską (za klapą pod kierownicą przy zielonym module M45 na złączu B tego modułu ten sam kolor przewodu.
    Prądy żadne bo i tak jest przekaźnik świateł.
    Wady, brak możliwośći włączenia świateł mijania przy niepracującym silniku.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego z tego co rozmawiałem ze sprzedawcą. Wystarczy wpiąć się równoległe przy przelączniku światel mijania i pozycyjnych. Przy takim podłączeniu nadal masz w 100% sprawny przelącznik więc jak przekręcsz to włączasz pozycyjne i światła mijania ręcznie.
    Rybnik
    Można na przełączniku - pin 7 - 8 światła mijania; pin 4 - 5 światła postojowe.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    te piny są opisane? Jak je znaleść. Nie wyjmowałem jeszcze tego przełacznika a wole sie przygotowac bo pewnie zastane tam poajenczyne Rozumiem że pin 7 to zasilanie po stacyjce pin 8 to wyjście na lampy mijania i tak samo postojowe 4 zasilanie stałe 5 wyjście na lapmy postojowe
  1. [159] Automatyczny włącznik świateł + moduł świiateł do jazdy dziennej firmy Lepard
    Utworzone przez wariiat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 13:44
  2. [159] Tryb automatyczny wycieraczek
    Utworzone przez Airen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 11:02
  3. Jak przejsc w tryb automatyczny wentylacji?
    Utworzone przez Dzakart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 23:39
  4. Ochrona progów drzwi.
    Utworzone przez farelz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 09:50
  5. Automatyczny wlacznik swiatel ;]
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 00:13
