Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 1.7 Boxer czujnik temperatury komputera
    146 1.7 16V BOXER
    Domyślnie 1.7 Boxer czujnik temperatury komputera
    Witam, ostatnio mam problem z moją Alfą. Auto po nocy, po przekręceniu kluczyka odpala po czym albo potrafi zgasnąć albo schodzi z obrotów, nie równo pracuje, czuć benzynę z wydechu.. Po przygazowaniu wchodzi na obroty dobrze, potem już nie ma problemu z odpaleniem gdy silnik jest ciepły. Dodam, że na benzynie na jałowym biegu zapala się marchewka, po dodaniu gazu gaśnie. Obstawiam czujnik temperatury na komputer. Czy orientuje się ktoś w którym miejscu w 1.7 boxerze siedzi on i czy faktycznie to tego może być wina ?
    Ostatnio edytowane przez Gaba ; 05-12-2013 o 21:48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    Użytkownik Ogier Avatar wube
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 boxer
    To na bank będzie ten czujnik u siebie miałem tak samo. Jak stoisz przed samochodem to masz go po lewej stronie na dole za kolektorem ssącym ma on niebieska wtyczkę
    Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano​
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał wube Zobacz post
    Stojąc przed samochodem, to raczej na prawo. W obudowie przepustnic lewej głowicy.
    146 1.7 16V BOXER
    Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. Trochę mnie zmyliła dokumentacja z opisem co i gdzie w tym silniku. Zakupiłem dla ułatwienia Interfejs i o to co pokazuje, czy te wartości są w normie ?
Nazwa:	diag.jpg
Rozmiar:	196.2 KB
    Nidzica
    Masz rozjechane parametry TRA i FRA, obydwa powinny stać na "0".
    146 1.7 16V BOXER
    Coś więcej mógłbyś na ten temat napisać czemu tak może być, prawdopodobnie gazownia tak wpływa na te wartości ? Czy w tym przypadku auto jest w trybie awaryjnym no i jak wykonać reset tego ?
    Ostatnio edytowane przez Gaba ; 13-12-2013 o 00:11
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [146] AR 146 1.6 Boxer - wymiana czujnika temperatury wody (Jaki czujnik wybrać)
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 19:22
  3. [146] Czujnik temperatury w Alfie 146 1.6 boxer
    Utworzone przez koniu13 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 21:55
  4. [146] Czujnik temperatury wody 1.4 Boxer.
    Utworzone przez folky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 10:44
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
