Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: [156] Nierówna praca silnika
  1. #41
    Cytat Napisał Bucz2
    Powiem ci tak, nie wiem zbytnio jaka jest konstrukcja 2,5 l silnika, ale u mnie ja mam 2,0 TS mam takie dzidostwo jak wariator. Ja auto było rozgrzane to strasznie szarpał silnikiem nierówno chodził, fakt że coś klekotał. Po wymianie tego jak ręką odjął
    Moim zdaniem nie była to przyczyna wariatora
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Moim probemem jest termostat i zabrudzona przepustnica tak stwierdzil mechanik ktory juz nie jedna alfe naprawial i ma sporo czesci. Jutro wymienie termostat i wyczyszcze przepustnice i zobacze rezultat. Rowniez stwierdzil ze moze to byc spowodowane brakiem kataizatora i sondy lambda.
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
  3. #43
    Cytat Napisał DeeS
    Cytat Napisał Maciek-156
    nie Bucz2
    Ja tylko pytam czy to sie odnosi do mnie. Nic nie wspominalem ze ceny czesc do alfy sa drogie. Zadalem tylko pytanie odnosnie mojego problemu z alfa. Nie rozumiem twojej odpowiedzi o co ci chodzi z tym tekstem.
    On był skierowany nie do ciebie tylko do Bucz2
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #44
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał DeeS
    nie Bucz2
    Hehe to sory moje niedopatrzenie slowo bucz z czyms innym mi sie skojarzylo.
  5. #45
    Cytat Napisał DeeS
    To chcesz powiedzieć że nie masz też sondy ? :shock: to jestem ciekaw jak ten silnik pracuje :>>
  6. #46
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał 75andrew155
    Cytat Napisał DeeS
    Mam tylko 1 sonde a silnik dobrze pracuje czekam juz na katalizator.
  7. #47
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    No i problem rozwiazany. Wyczyscilem przepustnice srodkiem do czyszczenia gaznikow i okazalo sie rowniez ze guma byla peknieta od spodu zailozowalem a nowa bedzie jutro zamowiona w servisie alfy ( 108 zł) teraz moja niunia juz nie gasnie i rowno pracuje.
    Ups post pod postem sry.
  8. #48
    Maras899
    Witam wszyskich
    Mam problem z nierówną pracą silnika na niskich obrotach (gdy staje na światłach itp) przy alfie 156 1.8ts. Jest po wymianie świec i sądy lamba własnie z tego powodu lecz nic to nie zmieniło. Gdy ją odpalam przez chwile chodzi ok lecz po 2 minutach zaczyna trekotac. Mozna zauwazyc a nawet usłyszec jak sama zwieksza obroty- Potrafi ktoś może stwierdzic co to moze byc ??? Z góry dziękuje za informacje
  9. #49
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wydaję się tak bez podłaczenia komputera ( tylko program Alfadiag dla ECu M1.5.5 ) że silnik ma zabrudzoną przepustnice oraz otoczenie zaworka odmy.
    - jeśli były te elementy czyszczone to prawdopodobnie nie był wykonany poprawnie reset a potem adaptacja silnika.
    - jak widzisz po swoim poście wymiana bez poprawnej diagnostyki skutkuje nie potrzebnymi kosztami.
    - a byc może że wystarczy tylko wymienić, załatać dziurę w rurze gumowej przed przepustnicą.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  10. #50
    Maras899
    Po przeczytaniu waszych postów postanowiłem rowniez sprawdzic gume od przepustnicy- okazało sie ze od spodu sa dwie wielkie dziory....zobaczymy co bedzie po wymianie....dzieki panowie
  1. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  2. [145] Nierówna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Maro80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:56
  3. nierówna praca silnika
    Utworzone przez franus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 20:23
  4. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
  5. [156] NIERÓWNA PRACA SILNIKA 1.8 TS
    Utworzone przez vr6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 16:54
