Strona 41 z 89 PierwszyPierwszy ... 313233343536373839404142434445464748495051 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #401
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
Nazwa:	21212.jpg
Rozmiar:	98.1 KB
    czeka mnie wymiana wtrysków czy nie? jak jest duża wartość ujemna to leją czy coś innego a jak dodatnia to co?
    Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
    Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
    Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
    Peugeot 206 '00 1.1 - był
    Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
    Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
    Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
    Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
    Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
  2. #402
    Jawor
    147 jtd
    Przyszła kolej na mnie... pacjent to 147 1.9 jtd 16v 140km remapowany przez Cinka na 174km. Po remapie (a remap robiony był przy niskiej temperaturze) na A4 wywaliło mi MSCF, po pewnym czasie zniknął. Potem nie dawał znaku i znowu wyskoczył. Okazało się, ze pokazał się błąd P0238. Wyczyściłem czujnik ciśnienia doładowania i i był spokój. MSCF zaczął atakować mnie po roku czasu na autostradzie gdy przy 2 stopniach celsjusza - jechałem z 4-ma osobami na pokładzie. Sprawdziłem - znowu P0238. Pojeździłem trochę, MSCF zniknął i zrobiłem logi - było ok 8 stopni, i mimo agresywnej jazdy nie udało mi się doprowadzić do jego załączenia. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby wszystko w logach grało, bo widzę rozbieżności w ciśnieniu doładowania. Wymieniać czujnik ciśnienia czy brać się dodatkowo za sterowanie turbiną?
    Attached Files Attached Files
  3. #403
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Turbo powinno być zrobione przed chipem. Możesz wyczyścić czujnik ale raczej masz turbo całe do regeneracji, geometria działa.
    Konwersje USA->EU
  4. #404
    Kolego czujnik to masz dobry, bo prawidłowo wykrywa zbyt duże cisnienie - zajmij się elementami wykonawczymi czyli sterowaniem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #405
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Te logi sa jakieś dziwne. Poprawnie wygląda tylko log "test zimny". Reszta jest jakaś rozjechana. Jakby tabele przesunięte ? Brak "," ? Na tym zimnym widać przeładowanie i tyle. Ale co jest powodem ciężko mi jednoznacznie powiedzieć.
    Czujnik jak jest uwalony, to pokaże za wysokie ciśnienie. Sam tak miałem. Tym bardziej jak to jest związane z temperaturą. Bo jak się nie mylę temperatura powietrza doładowanego jest mierzona przez ten sam czujnik. Znaczy się ma on i czujnik temperatury.
  6. #406
    Jawor
    147 jtd
    Ok, dzięki Panowie, będzie tak jak myślałem - robię po kolei wszystkie elementy
  7. #407
    Ty lepiej zrób konkretnie te logi, bo to dalej jest gdybanie, a nie diagnoza.
  8. #408
    Na plik trzeba dobrze popatrzeć W jednej kolumnie jest część całkowita a w drugiej ułamkowa ("po przecinku").
    Wrzuć wykres z hamowni, strzelam że jest nieźle pofalowany.
    Konwersje USA->EU
  9. #409
    Jawor
    147 jtd
Nazwa:	cinsoft_mod.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
ID:	117388 Oto i wykres.
  10. #410
    maly_777, ja potrzebuję wrzucić sobie to do excela, a przecież ręcznie nie będę tego poprawiał. Takie patrzenie na cyferki, to w momencie jak już mniej więcej wiem co się dzieje. Ale to kwestia indywidualnego podejścia Wykres z hamowni nic nie da. Niech zrobi te logi jeszcze raz. Tak aby sie dobrze zapisały i z dłuższego przejazdu. Nie tylko but i gaz na 100% ale i przejazd przez miasto.
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
