Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: czujnik zapachów
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Domyślnie czujnik zapachów
    Jak w temacie. Czy to w ogóle działa komukolwiek? używam tylko trybu auto w który to powinno samo reagować na spaliny i inne badziewie, tak jednak się nie dzieje. Jakieś pomysły? czy do ASO i niech naprawiają?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał buczo Zobacz post
    To nie kontroluje powietrza na zewnątrz, tylko wewnątrz.
    Poza tym w niskich temperaturach zawsze jest obieg otwarty.
    Giulia Veloce
    Według mnie ten bajer nie działa za dobrze ani latem ani zimą. Próbowałem jeździć z włączonym "A", jednak za każdym razem w samochodzie robi się duszno. Nie ma znaczenia czy jadę w trasie, czy w mieście i czy jadę za kimś. Liczyłem na to, że w końcu nie będę musiał recznie uruchamiać obiegu wewnętrznego, ale się przeliczyłem.
    Rozumiem, że kuiliście to jako opcję bo w standardzie niema tego czujnika. Ja nauczony jego kipskim działaniem w AR156 zrezygnowałem z tego gadgetu....-działa tylko w upalne dni jak się stoi w korku
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    W pakiecie widoczność był jako jeden z jego elementów wraz z czujnikiem deszczu. Mi nigdy nie włączył się obieg wewnętrzny.. "sam" więc nie bardzo wiem jak można określić nawet jego kiepskie działanie, dla mnie to w ogóle to nie działa
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Hm?? jak mam to rozumieć? jak ktoś w kabinie puści bąka, to zamyka obieg? komora? ;-))
    chyba jednak nie jest tak, instrukcja mówi :
    " Funkcja AQS uaktywnia automatycznie recyrkulację powietrza wewnętrznego
    w przypadku zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego (na przykład podczas jazdy w kolumnie i przejazdach w tunelach)."
    Wg instrukcji można wnioskować że przy klimie automatycznej jest w standardzie, inaczej był by przy opisie funkcji AQS zapis "(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)" tak to jest np. w przypadku czujnika wilgotności czy innych opcjonalnych rzeczy. Fakt że u mnie nigdy obieg zamknięty automatycznie się nie włączył ale też rzadko właczam AQS. Zakładam ze skoro ten system jest na panelu sterowania i można go włączyć to jednak czemuś powinien on służyc (?)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-01-2014 o 11:01
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ale też rzadko właczam AQS. Zakładam ze skoro ten system jest na panelu sterowania i można go włączyć to jednak czemuś powinien on służyć.
    gdzie w giuliettcie można włączyć ten gadzet ?
    teoretycznie - przyciskiem od obiegu zamknietego gdy podświetla sie na czerwono literka "A"
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Mnie się wydaje, że to służy do zamykania obiegu powietrza po włączeniu wstecznego, ale mam to auto dopiero od trzech lat, to jeszcze na 100% nie wiem. Tak czy owak, "A" się wyłącza wraz z wyłączeniem zapłonu i aby powtórnie włączyć trzeba klikać kilka razy i patrzeć kiedy się zapali. Zdecydowanie prościej kliknąć jednokrotnie i włączyć ręcznie zamknięty obieg, albo wyłączyć całkiem nawiew. Jakiś geniusz ergonomii to wymyślił.
    ___
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Cytat Napisał milleniusz Zobacz post
    To ja mam jakoś dziwnie. S&S mi działa, czujnik zapachów chyba też
    Czasami zauważam, że działa bo zdarza mu się (ale rzadko) doprowadzić do parowania szyb. Niemniej w korkach benzyny nie czuje, wiec chyba jednak w miarę skuteczny jako taki jest.
  1. [159] czujnik zapachów???
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 22-05-2016, 17:31
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  4. Czujnik zanieczyszczeń/zapachów i zaparowania
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 16:38
