Witam. Wczoraj zabralem sie za czyszczenie tylnych hamulcow. Zakupilem zestaw gumek i uszczelek i zabralem sie do roboty. Jedna strona poszla dosc sprawnie, ale za to z druga sa problemy.. Dolna tuleja zacisku nie chce wyjsc z jarzma.. Probowalem na wiele sposob.. Nic..jest jak przyklejona.. Jedynie kluczem 17 moge nia krecic.. Pozostale tuleje wyszly bez problemu i po wyczyszczeniu, przesmarowaniu normalnie weszly na swoje miejsce ,po wcisnieciu palcem powracaja powoli - wiec tak jak chyba powinno byc - ta jedna ani drgnie i wydaje mj sie, ze to wlasnie ona jest powodem buczenia tylnego hamulca (czasami przyskrecie).
Ma ktos jakis sposob jak ja wyciagnac ?? Poza tym pytanie.. Przy czyszczeniu kanalow tych dluzszych tuleji (gorne chyba) wygrzebalem ze srodka tak jakby polokragla obejme czy cos (troszeczke twardsze niz folia aluminiowa) Dlugosci okolo 4 cm (z obu stron bylo takie cos). W zestawie naprawczym takiego czegos nie bylo.. Kzos kombinowal juz przy hamulcach czy to powinno tam byc ??
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
