Strona 7 z 24 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #61
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to wychodzi na to, że nadal jest problem i wracamy do punktu wyjścia.
    A te chwile dobrej pracy to były przed podłączeniem inst. lpg?
    Bo jeśli potem podłączyłeś lpg i zaczęły się kłopoty to by wychodziló, że lpg jest winne.
    A jak już zapali to jedzie dobrze, czy ma tendencje do gaśnięcia?
    Dzięki za te przekaźniki - kiedyś nawet tam zaglądałem, ale jakoś pobieżnie i nie zauważyłem, muszę spróbować jeszcze raz ale dokładnie.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 14-01-2014 o 19:27
  2. #62
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Instalacja LPG jest fabryczna, sam jej nie zakładałem i jest od samego początku od kąd mam Alfinkę. Nie gaśnie, jak już zapali to chula miodzik. Problem jest tylko z pierwszym odpaleniem silnika po nocy lub kilkugodzinnym staniu.
    Mam pytanko: za co są odpowiedzialne przekaźniki z tyłu skrzynki bezpieczników.
  3. #63
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No właśnie mi się wydaje, że gdzieś w okolicy bezpieczników muszą być jakieś przekaźniki, bo jak włączam ogrzewanie szyby to stamtąd słyszę tykanie.
    Tam nad schowkiem to raczej są przekaźniki od wyposażenia dodatkowego, jeśli dobrze pamiętam z instrukcji.
    Chyba jak nie będziesz wyjmował po kolei, sprawdzając co przestaje działać to się nie dowiesz.
  4. #64
    Z eLearn wynika, że przekaźnik J10 jest odpowiedzialny za zasilanie wtryskiwaczy, uzwojenia cewek zapłonowych, elektrozaworu Par Paliwa. Jutro założę nowe siedziska przekaźników przed akumulatorem przy okazji odchamiając wszystkie złącza przewodów.
  5. #65
    Prawdopodobnie broją przekaźniki: oto jeden z nich
Nazwa:	IMAG0164.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
ID:	118110 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0163.jpg
Rozmiar:	101.1 KB
    Przekaźnik spierdolamento to nie ulega wątpliwości, ale wciąż pewny nie jestem czy to jest główna ustarka.
    Wbrew pozorom niestety przekaźniki nie są usterką. Ręce opadają.
  6. #66
    AR156 1,6TS 1999 r.
    I co teraz zamierzasz, bo już wszystko sprawdzone i wymienione, a palić nie chce?
    A cuda to raczej tylko w biblii, więc coś jednak mu dolega.
  7. #67
    Zapala z oporem. Jak już zapali to pracuje normalnie. Sekundę po pierwszym odpaleniu wyłączam silnik i zapala już od strzału :/
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 15-01-2014 o 22:34
  8. #68
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A odłączałeś całkowicie instalację lpg i jeździłeś tylko na pb dla sprawdzenia?
    Może ona coś rozrabia i ma jakiś wpływ na sterownik silnika przy pierwszym odpaleniu.
  9. #69
    Nie sądzę. Przed pierwszym uruchomieniem silnika, instalacji LPG nie miałem wlutowanej w instalację Alfy i było to samo. Zresztą mam narzędzie diagnostyczne LPG Vialle i 0 błędów czy konfliktów. Będę jeszcze nad tym myślał, nigdy nie poddaję się bez walki Odpocznę od tematu ponieważ będę zakładał podłokietnik kierowcy to może w między czasie wpadnie jakiś pomysł do głowy
  10. #70
    Dzisiaj z rana odpaliłem z wielkim problem jak zawsze i postanowiłem wykręcić świece - wszystkie były mokre :/
    Naszło mnie aby wyczyścić cewki zapłonowe. Zdjąłem końcówki z cewek i wszystko dokładnie wyczyściłem, było troszkę nalotu. Po 3 godzinach odpaliłem alfe i zapaliła na dotyk choć lekko się zaksztusiła, ale nie zgasła.
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
