Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Alfa 147 ? Brak ładowania ? !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar albi94
    Kielce
    Alfa 147 1.6 TS
    Domyślnie Alfa 147 ? Brak ładowania ? !
    Siemanko : ) : )
    Otóż mam problem w mojej belli
    Alfa jak postoi 1 albo 2 dni bez odpalania to na kolejny dzień jak chce jechać to ... jakby był rozładowany akumulator ale jest nowy VARTA !(wszystko kontrolki świecą,i radio też chodzi )zakręci max 1raz i potem już nie da rady ... Ale jak już odpali tzn na PYCH ,to potem jest ok cały dzień można śmigać i alfa jest ok ..
    I problem z żarówkami nadal jest ale nie długo wpadną lepsze żarówki na przód tzw XENON
    BRAKE
    LIGHT
    Failure
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał albi94 Zobacz post
    BRAKE
    LIGHT
    Failure
    tłumacz google daje radę nawet ...
    wysil się troszkę kolego - proszę :-)
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    zwarcie w celi akumulatora ? a może alternator ? sprawdź miernikiem jakie masz ładowanie
    "Pamiętajmy, Alfę Romeo kupujemy sercem, i podobnie jak w przypadku kobiet, tak samo jest z alfami, serce faceta wybiera tą przy której mu szybciej zabije, a nie koniecznie tą która się innym podoba."
    Historia mojej Małej ---> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...a_mirella.html
    Było: -Renault Laguna 1.6
    -AR 147 1.6 eco
    -Nissan Almera 1.4
    -Toyota Avensis T270 1.8
    Kielce
    Alfa 147 1.6 TS
    W tym problem że nie mam miernika
    Jakiś błąd wyskakuje na temat świateł ale ja mam wszystkie (drogowe,postojowe,stop,wsteczny,) to nw co jest grane może styki xD
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Może coś pobiera prąd (jest gdzieś przebicie) i zwyczajnie jak nie jeździsz autem, to alternator nie ładuje akumulatora, przez co akumulator się rozładowuje przez ten własnie pobierany prąd? Najlepiej podjechać do pstryczka elektryczka, sprawdzić cały obieg i czy przypadkiem gdzieś coś nie pobiera prądu (nawet minimalnie)
    BRAKE
    LIGHT
    Failure
    Brake - hamulec, hamowanie...
    Light - światło
    Failure - coś w stylu błędu...
    Więc w sumie, jak się łatwo domyśleć, jakiś błąd ze światłem stopu... Sprawdź, czy ono nigdzie zwarcia nie robi.
    Kielce
    Alfa 147 1.6 TS
    Hmm ,jest jeszcze jedna metoda z tym odpalaniem jutro wam z rana powiem czy się sprawdziła jak tak to moja wina.
    Z tymi światłami to może tylko błąd bo kiedyś miałem spaloną przednia zarówke i może ten błąd się jeszcze nie skasował po tym ?
    Iława
    Gdyby został błąd po spalonej przedniej żarówce, to nie byłoby napisane "brake"... Chyba, że ja jestem taki tępy i jest jakieś światło "brake" z przodu...
    Kielce
    Alfa 147 1.6 TS
    Spoko zobaczymy jak jutro z rana będzie .
    Kielce
    Alfa 147 1.6 TS
    Witam no i dziś Alfka odpaliła bez problemu wiec co jest grane ? wczoraj nie chciała zapalić z rana ?
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Ogółem sprawa trudno do zdiagnozowania.. czekać trzeba aż padnie.. ale wyłapać ten moment kiedy nie odpala i nakręcić film z silnikiem.. żeby zobaczyć czy to kręci.. jak kręci itp..
    Ciężko powiedzieć.. może pada rozrusznik.. może paliwo nie dochodzi czasami bo pompa niedomaga.. a może świece albo przewody WN.. może być w huk rzeczy.. albo najprostsze to może po prostu akumulator stary..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  1. Kontrolka poduszki, a brak ładowania Alfa 156 2.0JTS
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 07:35
  2. [146] brak ładowania
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 17:36
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
  4. [156] Brak ładowania w 2.4jtd
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 15:53
  5. [156 2.4 jtd] Brak ładowania akumulatora
    Utworzone przez hcbass w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 13:37
