Strona 8 z 24 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #71
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może wymień wszystkie fajki na cewkach i daj nowe kable, bo jeśli tam jest przebicie to na pewno nie będzie dobrze palił.
  2. #72
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Fajki już mam. Jutro tylko dokupię nowe przewody WN i zobaczymy czy będzie poprawa. Szczerze wątpię w to.
  3. #73
    Niestety tak jak się spodziewałem, to nie są przewody. Gdzieś jest jakiś babol, tylko gdzie, w czym?? (
    Być może trzeba wykonać tę czynność. (text pogrubiony i podkreślony) być może tutaj jest pies pogrzebany. Wielokrotnie odłączałem i podłączałem centralkę wtrysku/zapłonu i nie robiłem regulacji.
    [IMG]file:///M:/image/21.image[/IMG]Zamontowanie (
    Wymontowanie[IMG]file:///M:/image/20.image[/IMG] )
    [IMG]file:///M:/image/769.image[/IMG] Podczas montażu, należy obowiązkowo
    powtórzyć procedurę regulacji centralki
    (- 1056B81
    WYKONAĄ procedure AUTOADAPTACJI CENTRALKI elektronicznej zapłonu/wtrysku
    Zamontować centralkę układu
    wtryskowo-zapłonową i dokręcić odpowiednie nakrętki.
    [IMG]file:///M:/image/767.image[/IMG] Dokładnie wyczyścić powierzchnie styku
    centralki i korpusu przepustnicy zintegrowanego z
    M.D.S.
    Połączyć konektory elektryczne centralki
    układu wtryskowo-zaplonowego.
    Połączyć zacisk bieguna ujemnego
    akumulatora.
    Jak wykonać tę procedurę ze zdjęcia programem FiatECUScan?
Nazwa:	IMAG0175.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
  4. #74
    Czy te parametry są prawidłowe?
Nazwa:	IMAG0176.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
ID:	118725 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0177.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
  5. #75
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - do diagnostyki ECU M1.5.5 służy program alfadiag.
    - on jeden podaje poprawne parametry.
    - a MES pokazuje odchylenie przepustnicy na 33 stopnie.
    - do nowszych ECU (ME7.3.1) może być MES, FES ale nie do M.1.5.5
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #76
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    w wersji MES 1.7 registered jest takie menu, może to właśnie to co pokazuje examiner......
Nazwa:	156ts-resetPA.jpg
Rozmiar:	49.0 KB
ID:	118759   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156td-PA1.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
  7. #77
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Robiłem MES i FES i lipa a chodzi oto żeby zsynchronizować komputer silnika z wtryskiem i zapłonem ponieważ iskrę mam później niż wtrysk benzyny dlatego długo mieli zanim zapali. W elearn piszą, że koniecznością jest zrobić synchronizację po każdym wypięciu wtyczek z centralki (sterownika) silnika.
  8. #78
    - ECU M1.5.5 to dość prosty komputer chociaż hybryda, czyli technologicznie dość młody.
    - jeśli autor programu Alfadiag nie podał takiego menu do synchronizacji centralki wtrysku, to znaczy że takiego menu nie ma i nie nalezy na siłę cos szukać.
    - do dobrego odpalenia silnika ECu potrzebuje informacji kiedy jest pierwszy cylinder w stosunku do sygnałów z wieńca zębatego wału korbowego.
    - taka informację ECU dostaje od czujnika Halla.
    - brak tego sygnału objawia się trudniejszym zapalaniem silnika, wał musi się kręcić "trochę" dłużej aby ECu mogło zdefiniować kiedy jest pierwszy cylinder.
    - podobne problemy sie pojawiają jeśli wieniec zębaty jest uszkodzony.
    - diagnostyka na oscyloskopie powinna pokazać ewentualne problemy z czujnikiem Halla oraz z czujnikem położenia i obrotów wału korbowego.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-01-2014 o 10:38
  9. #79
    Bez bicia przyznam, że sprawdzając ECU pod kątem zapisanych błędów było info o czujniku Halla. Usunąłem błąd i się nie pojawił. Muszę się bardziej przyjrzeć temu czujnikowi. W razie czego zapas w postaci owego czujnika mam, gorzej z wymianą bo za kołem zębatym wałka wydechowego.
    Dziękuję bubu za naprowadzenie.
  10. #80
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Komunikat dla błędu był chwilowy? Jeśli to jest stały błąd, to jak się teraz podepniesz, to Ci go wywali ponownie, więc czujnik wtedy do wymiany
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
