Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Immobilizer - zabawy z elektryką ciąg dalszy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Domyślnie Immobilizer - zabawy z elektryką ciąg dalszy
    Weekend spędziłem analizując wszystkie elementy układu sterowania prawa szyba. Trochę przy tym pomieszałem kablami przy bezpiecznikach i mój immo zachorował na dziwną przypadłość. Otóż po przekręceniu stacyjki do pozycji marcia znaczek Code gaśnie. Przekręcam rozrusznik, silnik odpadła i Code zaczyna się świecić, ale auto nie gaśnie. Podpiąłem do FES i immo zgłasza błąd: nieupoważniona. Auto jeździ więc tragedii nie ma ale lampka denerwuje. Macie pomysł z czego to może wynikać?
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    Ja mam pomysł. Sprzedaj to cudo Jesteś użytkownikiem, którego najbardziej mi żal
    Mnie wkurza lampka poduszek, ale nie mam ochoty zdejmować tylnej kanapy w taką pogodę.
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    Gtv TS 2.0 r'96
    Wedzi gdybym zajrzał do jego instalacji elektrycznej przed zakupem nie kupił bym go. Ale teraz gdy już 95% doprowadziłem do porządku czemu miałbym się go pozbyć?
    Wysłane z HTC One
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Oktan Zobacz post
    Wysłane z HTC One
    Może pomoże zdjęcie zasilania (minimum 10 minut) i samo się zresetuje.
    Gtv TS 2.0 r'96
    Klema czy bezpiecznik starczy?
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 16V TS
    Oktan czy nie lepiej i rozsądniej dla Ciebie będzie przywrócić przewody z immo do pierwotnej konfiguracji ???
    Kable masz oznaczone kolorystycznie i dodatkowo paskami. Producenci aut w tamtych latach nie upychali wszystkiego "na siłę" do jednej wiązki przewodów dlatego uważam, że znalezienie poprawnego podłączenia nie powinno być problemem. Każdy układ elektryczny masz podłączony do bezpieczników i/lub przekaźników - miernik do ręki i odnajdziesz każdy kabel z immo po kolei.
    Odnośnie odpięcia zasilania w twoim przypadku raczej nie pomoże ale wówczas zdejmuje się klemy z aku.
    Gtv TS 2.0 r'96
    Problem z immo o jest taki, że Immo działa po przekreceniu kluczyka (zapala się na 2 sekundy i gaśnie) natomiast po zapłonie zapala się na stałe. Więc wiązka elektryczna wydaje się ok.
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Cytat Napisał Wedżi Zobacz post
    Poruszanie złączami pod fotelami nie pomaga?
    Przepraszam za OT
    Do tematu...
    Jak przewody będą wg producenta, to musi działać. Jeśli nie, trzeba znaleźć przerwę lub zwarcie i usunąć, a nie plątać z czym popadnie i robić fuszerkę.
    Jak Ci nie pójdzie, to opchniesz komuś jeszcze większego strucla niż kupiłeś.
    Może immo nie lubi 'dzielić się' prądem z innymi odbiornikami
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Gtv TS 2.0 r'96
    Panowie nic z kablami nie komentowałem. Po prostu coś musiałem nacisnąć/ dotknąć/ etc i powstał problem estetyczny. Sprawdzę w weekend połączenia Immo i postaram się naprawić. Dzięki
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Oktan, wg mnie twoja przypadłość z lampką CODE to nic innego, jak najzwyczajniej w świecie uszkodzony transponder immo w kluczyku.
    Skąd wiem? Oprócz kluczków z pilotem, mam 1 awaryjny. Jest to zwykły kawał plastiku, nie ma w nim żadnej elektroniki.
    Można nim normalnie odpalić auto, tylko właśnie świeci się wtedy kontrolka CODE
    EDIT: Tak na chłopski rozum, oprócz/zamiast transpondera mógł się uszkodzić jego odbiornik.
  1. [155] Falowanie ciąg dalszy.
    Utworzone przez GrzesMis w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 07:20
  2. Vdc problemów ciąg dalszy
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 21:10
  3. [145] Problem Obrotomierz JTD ciąg dalszy...
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 08:28
  4. [155] Wycieraczkowych problemów ciąg dalszy...
    Utworzone przez danello w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 20:00
  5. walki z termostatem ciąg dalszy ?
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 19:41
