Strona 8 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 157
Temat: Czujniki parkowania problemy
  1. #71
    Użytkownik Embrion
    159 SW
    Witam,
    Podepnę się do tematu. Niedawno na desce zapalił się komunikat "Parking help not available", potem zniknął i czujniki działały. Ostatnio znów się zapalił ale tym razem twardo pika przy każdym uruchomieniu auta i nie chce zniknąć. Poczytałem na forum że powodów może być kilka i potrzebna diagnoza i kod błędu. Podpiąłem więc kabelek i odpaliłem FES'a ale napisał, że musze mieć ELM 327 ;/
    Popytałem kolegów i pożyczyłem taki urządzonko na bluetooth:
Nazwa:	11421197-soliport-elm-327-bluetoot-58799.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
    Po podłączeniu do kompa i sparowaniu wszystko wygląda OK, nawet jak wejdę w ustawienia FES'a i wybiorę COM8 i prędkość 9600 i nacisnę "Test", program wypisuje, że wszystko OK oraz, że będzie działać z modułami CAN. Jednak gdy wybiorę z listy modułów Other-> "Valeo Parking Control" i nacisnę "Connect" po chwili wyskakuje błąd "ELM 327->ECU" Connection failed
    Podłączenie do Modułu "Engine" działa, ale do innych nie.
    Mam FES w wersji 3.5.0
    Próbowałem też MES 1.8 i dostaje to samo, z innymi programami do tego interfejsu też próbowałem - łączą się, pokazują dane bieżące z auta "Live Data", ale nie pokazują żadnych błędów.
    Czegoś nie zainstalowałem? Szukałem podobnego problemu ale nie znalazłem odpowiedzi.
    Czy ktoś z Was może mi pomóc ?
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    W kwestii parktronika nurkuj pod tylny zderzak i przeglądnij sobie tą kostkę po prawej stronie. Jest ona praktycznie na wierzchu wystawiona na warunki atmosferyczne także od tego bym zaczynał. Nawet jak Fesem Ci pokaże np. niesprawny lewy skrajny czujnik to i tak czujnik pewnie jest sprawny na przewód przy kostce prowadzący do niego uszkodzony.
  3. #73
    Użytkownik Embrion
    159 SW
    Wiem, wiem. Niemniej jednak myślałem aby najpierw to zdiagnozować FES'em - jeśli to wiązka to FES powinien pokazać błąd wszystkich czujników z tyłu.
  4. #74
    Na 99% wiązka-kostka. A FES powinien Ci pokazać konkretnie który czujnik bo nie przypuszczam aby wszystkie szlag trafił chyba , że wcale wiązka nie dochodzi.
  5. #75
    AR 159 1.9 JTS
    U mnie też padł jeden. Zamówiłem taki http://allegro.pl/alfa-romeo-147-159...859281344.html i wszystko działa. To tak dla potomnych , czy można inwestować w zamienniki.
  6. #76
    Użytkownik Embrion
    159 SW
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    I tu wracamy do meritum.
    Czy ktoś może mi doradzić co zrobić żeby FES zaczął się łączyć z modułem czujników parkowania ?
  7. #77
    Koszalin
    AR 159 JTDM 16V 150 KM
    Ale to nie są oryginalne czujniki tylko dokładany nie-alfowski zestaw. To w sumie lepsze rozwiązanie, bo takie zestawy są tańsze w późniejszych ewentualnych naprawach.
    Tak, zestaw Meta System łącznie z gwarancją na dwa lata gdyby się coś działo, zatem mam dwa lata spokoju. Choć zobaczymy jak będzie się sprawować na silnych mrozach.
  8. #78
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Ech, dzisiaj dla odmiany przód (środek) nie widział przeszkody...
    Nic, czas podłączyć komputer i zobaczyć, co tam się dzieje, tylko szkoda, że w taką pogodę.
  9. #79
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    ejj boże boże dziś miałem stłuczkę lekka tzn land rower wjechał mi w tył, uszkodził zderzak, jedną lampę i przestały działać czujniki parkowania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, zastanawia mnie dlaczego po podłączeniu kompa wskazuje mi uszkodzenie wszystkich czujników a żaden nie jest nawet draśnięty
  10. #80
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Zasilanie tablicy i czujniki idą przez wspomnianą kostkę. Może to powód, że wszystko przestało działać.
  1. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  2. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  3. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
  4. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
  5. [156] czujniki parkowania
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:05
