Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Wilgoć w bagażniku
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Question Wilgoć w bagażniku
    No to już tradycyjnie chyba piszę (co 2 dni jakiś problem
    Po dzisiejszych marznących deszczach znalazłem wilgoć w bagażniku. Jak się dywanik naciśnie to jest tam nawet małe jeziorko - w tym tempie niedługo kaczkę będzie można tam zwodować. Obrysowałem kredą uszczelkę i zamykając klapę odbiłem w całości na klapie, więc tu nieszczelności nie ma. Macie pomysł skąd może tam się brać woda?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Wilgoć z kabiny dostaje się do bagażnika i tam się kondensuje, bo dookoła jest tylko zimna blacha, a wykładziny ją utrzymują. Regularne wietrzenie pozwoli wydostac się wilgoci. Ciebie jeszcze czeka suszenie i sprawdzenie drożności odpowietrzenia w dole na tylnej ścianie. Przynajmniej u mnie jest takie.
    Wyjmij wszystko i wysusz. Pojeździj bez wyłożeń i zobaczysz gdzie ewentualnie robi się mokro jeśli jest przeciek.
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Gtv TS 2.0 r'96
    Oooo - to następna "dziwnostka" w tym aucie Chyba projektowali je Włosi z południa, gdzie zima nie zagląda
    Czy to możliwe, że skroplonej wody jest tyle, że jak nacisnę wykładzinkę to może i pół centymetra się pojawi?
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Otwór "spustowy" jest w lewym dolnym rogu bagażnika, patrząc od zewnątrz pod mocowaniem zderzaka.
    Bytom
    Cytat Napisał Oktan Zobacz post
    Jak sie od kilku lat zebralo i auto stalo długo, to się nie dziw.
    verdebiancorosso
    Gtv TS 2.0 r'96
    Ok. Ale to się zebrało w ciągu tygodnia. Wcześniej nie było problemu. Mam jeszcze jednego podejrzanego: antenę
    Wysłane z HTC One
    Bytom
    może być antena
    sprawdź wężyk odpływowy i samą uszczelkę w błotniku
    verdebiancorosso
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    takie głupie pytanie, antena ci schodzi do samego konca czy może kawałek "sterczy"? u mnie ostatnio tak było, kąpletnie nie zwróciłem na to uwagi, dosłownie nie domykała się jakiś 1,5cm i dostawało się trochę wody... Przesmarowałem samą antenę silikonem, i lekko dałem takiego smaru jak wd40 do wnętrza tam gdzie chowa się antena, pomogło ;]
    Gtv TS 2.0 r'96
    A czy smarowanie nie powoduje ze potem cały kurz i brud z jezdni się jej czepia?
    Wysłane z HTC One
    U mnie ona wygląda normalnie, co jakiś czas ją czyszczę profilaktycznie ale specialnie "uwalona syfem" nie jest;p
  1. Wilgoć w bagażniku
    Utworzone przez owczar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:37
  2. Wilgoć w powietrzu
    Utworzone przez KRS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 19:47
  3. wilgoć w oleju?
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 14:13
  4. wilgoć a nie gasnący immobilajzer
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 23:02
  5. [155] wilgoć na przekaźnikach
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 21:28
