Strona 11 z 24 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #101
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Zgadza się to wiem nie tylko ja, ale żeby iskra pojawiała się po pięciu obrotach wału to chyba dziwne prawda?
    Powinna pojawić się po ok. 1 obrocie od momentu wtrysku.
    Nic z tego nie rozumiem - jeszcze nie słyszałem o takim przypadku.
    Wielokrotnie wypinałem wtyczki z ECU i nic się nie działo - po podłączeniu palił z dotyku.
  2. #102
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Fakt, pięć obrotów wałem to do zdecydowanie za dużo.
  3. #103
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał Gracekk Zobacz post
    No właśnie
    Poszedłbym do garażu podziałać, ale mróz trzyma
    Dla jasności bo kiedyś zostałem zjechany za zły montaż rozrządu:
    Blokuje wałki S i W / luzuję koła ssanie i wydech / kręce nimi max w prawo / ustawiam GMP / zakładam pasek w kierunku lewym patrząc na czujnik zegarowy / napinam napinacz i przykręcam go 26nM / koryguję GMP po napięciu paska na luźnych kołach S i W / przykręcam opowiednimi momentami koło ssące i wydechowe / zdejmuję blokady i obracam wałem korbowym dwa razy do punktu idealnego GMP / zakładam błokady dla sprawdzenia ustawienia rozrządu (muszą wejść idelnie na krzywki).
    Wynik = idealnie ustawiony rozrząd.
    Jeśli źle to niech mnie ktoś poprawi!
  4. #104
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Drobne uwagi:
    - koła trzeba skręcić w lewo, a nie w prawo - szczególnie dotyczy to koła wałka wydechowego, bo potem może brakować zakresu do korekty,
    - najpierw dokręcamy koła, a potem napinamy napinacz
    - przy odkręcaniu i dokręcaniu śruby koła wydechowego lepiej mieć wyjęte śruby mocujace blokadę, bo jak się wałek ruszy to może uszkodzić gwinty w głowicy - koło trzymamy oczywiście podczas tych operacji specjalnym kluczem
  5. #105
    Gdzieś czytałem, że w prawo ponieważ napinacz napina w lewo i musi być miejsce na skorygowanie i u mnie to się sprawdza.
  6. #106
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ej tam , napinacz do oporu, dwa obroty wałem i napinacz na znak.....
  7. #107
    Dobrze pamiętałem, że w prawo
Nazwa:	Wymiana rozrządu cz1.jpg
Rozmiar:	95.4 KB
  8. #108
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zgadza się - zwracam honor - ma być w prawo - już jakiś czas nie robiłem i pomyliło mi się, a to jest dość ważna sprawa bo potem brakuje zapasu na regulację i trzeba zdejmować pasek, żeby przestawić koło.
  9. #109
    Dzisiaj idę do garażu robić przy alfie. Mam dość czekania, mróz i tak nie zelżeje.
    Lecę działać, dam znać co i jak i jeszcze filmik nakręcę po ustawieniu rozrządu i zmianie czujnika na ten mój poprzedni.
    Najdziwniejsze jest to, że gdy kręcę dwa obroty wałem znaki nie pokrywają mi się, nie wiedzieć dlaczego. W opisie jest jasno napisane: "znaki odniesienia muszą się pokrywać" :/
Nazwa:	Wymiana rozrządu cz2 - Kopia.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
  10. #110
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nic się nie przejmuj - mi się też jeszcze nigdy nie pokryły.
    Trzeba robić wiele obrotów, żeby się pokryły.
    Te manuale nie do końca są dobre.
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
