Strona 88 z 150 PierwszyPierwszy ... 38787980818283848586878889909192939495969798138 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 871 do 880 z 1492
Temat: Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
  1. #871
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jak pojeżdżę trochę to poobserwuję co ten wskaźnik pokazuje. No i chyba trzeba będzie się przesiąść wcześniej na 5W50 bo już zapowiadają duże mrozy...
  2. #872
    AR 155 1.8 8v 96'
    motul 15w50
    zimny:
    wolne 4,5, 3000rpm 6
    ciepły:
    wolne 2, 3000rpm 5,5-6
    2.0 poza tym ma większa wartość ciśnienia na idle badajże o 0.5 bara.
    Piotrek masz zdrowy silnik.
  3. #873
    stolicy
    logiczne że alfa
    Na to liczę, Łukasz mówił że przebieg pewny, około 120kkm.
  4. #874
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Panowie ja mam każdą Alfę zalaną Motulem 15W50. Dzisiaj w nocy w Lublinie było ponad 18 stopni mrozu. Alfa ładnie zapaliła potrzymała trochę 2000 obrotów i tyle. Ktoś kto z was obawia się że 15W50 będzie za gęsty jest w błędzie. Co do ciśnienia oleju. Założyłem nowy czujnik ciśnienia do swojej 164 i na zimnym silniku jest 6 bar na luzie, a na gorącym nie ma prawa spaść poniżej 3 bar. Alfa ma przejechane 314 tysięcy i nic przy silniku nie było robione.
  5. #875
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Jeszcze do niedawna miałem sprawny - nowy - czujnik, ale już powiedział papa. Całe 20 tys km wytrwał. Jeśli dobrze pamiętam, przy 60 stopniach było ok. 2 - 2,5 bar na wolnych obrotach. Przy przegazowaniu powinno dobrze przekroczyć 5 bar. Jak masz 6 bar - jest ok.
    Przy "dobrej" jeździe i ok. 100 stopniach na oleju u mnie na pewno nie spadało poniżej 5 bar.
  6. #876
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wymień i ten z polifta oddaj mi Magiel poliftowy jest lepszy bo jest mniej kręcenia od oporu do oporu, wg info które znalazłem przedlift 3.1 obrotu opór-opór a polift tylko 2.1. Masz teraz obie sztuki to sprawdź któregoś dnia i potwierdź to albo nie bo to dla mnie ważne bo chcę do siebie poliftowy magiel wsadzić i nie wiem czy faktycznie jest mniej kręcenia.
  7. #877
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Niejednokrotnie się tu na forum przewijało,że polift ma mniej kręcenia.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  8. #878
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Jeśli poliftowy magiel jet też w 145 to jest on zdecydowanie lepszy od przedlifta.
  9. #879
    Wymiary gwintu na drążkach są chyba inne ja potrzebuję 14mm a w rzędówkach jest chyba 12mm
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #880
    stolicy
    logiczne że alfa
    Tak jak wspomniałem dokumentacja mówi o 3.1 przedlif, 2.1 polift, jeśli magle w 145/6 są takie same, a pewnie są, to dużo ułatwia sprawę poszerzając znacznie zakres poszukiwań.
    Andrzej, jeśli będziesz wyjmował magiel z tej nowej budy to go biorę.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. [Sprzedam] Sprzedam piękny album "Alfa Romeo 1910-2010" [PL]
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:49
  4. Volkswagen potwierdza - "Alfa Romeo jest bardzo interesująca"
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 13:15
