Strona 40 z 63 PierwszyPierwszy ... 303132333435363738394041424344454647484950 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #391
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zegar możesz olać.
    Konwersje USA->EU
  2. #392
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2.4 jtd
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Zegar możesz olać.
    ale trochę to koli w oczy a tym,bardziej jak auto będę wystawial na sprzedaż na dniach to potencjalny kupujący będzie juz przerażony.....
  3. #393
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2.4 jtd
    Cytat Napisał KruczeK Zobacz post
    Jeśli kupiłeś termostat z czujnikiem, to po prostu założ stary czujnik, ponieważ on ma dwa wyjścia, jeden na zegar, drugi na komputer.
    Lampkę pewnie zapala komputer, a tam jak sam sprawdziłeś jest wszystko okej.
    no i zalozylem stary czujnik....... teraz wskazowka stoi jak widly w gnoju - idealnie pionowo ledwo przed 90tka
    ciekawe czy trafil mi sie taki zepsuty czujnik czy wszystkie vernety tak maja
  4. #394
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karlos
    WLKP
    GT 1.9 JTD 16v CF4 Distinctive, 159 1.9 JTDm 16v
    Proszę o odpowiedź czy przyszedł czas na wymianę termostatu?
    Temperatura na zewnątrz -5o​C.
    5 minut na postoju do 30oC później 10km jazdy.
    Rura z termostatu do chłodnicy bardzo ciepła, chłodnica zimna.
    Obroty podczas jazdy 2000-2800.
    Na wskaźniku kabinowym odczyty o 5 st. wyższe.
Nazwa:	wykres temp Alfa GT JTD 16v.JPG
Rozmiar:	32.8 KB
  5. #395
    Cytat Napisał Karlos Zobacz post
    Skoro chłodnica zimna to termostat się NIE OTWORZYŁ, więc wszystko wskazuje że jest dobry
    Na postoju tego silnika nie zagrzejesz co najwyżej odma ci zamarznie
    Wskaźnik kabinowy to możesz sobie śmiało zakleić jakimś obrazkiem. Oszczędnie używaj ogrzewania - na początku warto je wyłączyć całkowicie. Niestety chłodnica oleju w tym silniku oddaje bardzo dużo ciepła zimą - niektórzy ją przysłaniają - stąd problem z zagrzaniem silnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #396
    WLKP
    Dzięki za odpowiedź ale nie do końca mnie satysfakcjonuje.
    Wskaźnik kabinowy zawyża pomiary w porównaniu z komputerem o 5o ale podałem to tylko tak dla informacji.
    Podczas codziennej jazdy ogrzewania używam maksymalnie do 18,5 na dwóch kreskach wentylatora i to dopiero gdy temperatura na wskaźniku oscyluje w granicach 65o (około 60o na kompie) nawet w największe mrozy (zimno w kabinie ale za to mam podgrzewany zadek więc jest ciepło)
    Najlepsze jest to że podczas testu NIE używałem wcale ogrzewania a temperatura silnika cały czas oscyluje w granicach 65oC według komputera.
    Nie ważne czy przejadę 10 czy 40 km nie schodząc poniżej 2000 obrotów temperatura cały czas jak na wykresie.
    Rura pomiędzy termostatem a chłodnicą nie jest gorąca jest po prostu bardzo ciepła a to dlatego, że płyn ma tylko 65oC
    Czy ciepła rura na całej długości od termostatu do chłodnicy nie świadczy o tym że zbyt szybko się otwiera lub jest on cały czas uchylony i stąd taki wykres?
  7. #397
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Prawdopodobnie masz uwalony termostat. Powinien spokojnie trzymać temperature 80-88st.C a nie 65-70st.C Może być minimalnie otwarty tj. niedomknięty i już masz straty i przepływ minimalny/.wolny ale jednak. A to, że chłodnica jest zimna przy temp. rzędu - 10st.C może świadczyć tylko o szybkim jej oddawania ciepłą do otoczenia (w końcu po to jest stworzona).
    Może się mało znam, ale mając dwa JTD zawsze mimo największych mrozów temperatura oscylowała i nadal oscyluje przy 86st.C po przejechaniu średnio 15km z ogrzewaniem włączonym na 24st.C.
    Karlos - nie masz normalnego i prostego programu np. FES lub MES ??? Nim się fajnie diagozuje i widać dokładnie kiedy termostat się otwiera i puszcza płyn w duży obieg (widoczny spadek temp szczególnie w mroźne dni).
  8. #398
    WLKP
    Kilka postów wyżej wstawiłem wykres właśnie z programu FiatEcuScan.
    Martwi mnie ta temperatura bo nie wiem czy może ona być przyczyną częstego powstawania mazi w odmie.
    Co tydzień do niej zaglądam i czyszczę ponieważ jest tam dość sporo syfu.
    Tak jak wcześniej pisałem jeżdże na wysokich obrotach i korzystam z ogrzewania minimalnie.
    Olej wymieniam co 12 tyś. Motul X-cess 5w40 oczywiście z filtrami powietrza i oleju.
  9. #399
    criss
    z wykresu widać że termostat otworzył sie troszkę ponad 70 a tak nie powinno być. Widać jeszcze spadek temp. bo płyn poszedł w duży obieg, po chwili nieznaczny wzrost bo płyn się wymieszał a dalej to termostat zmień
  10. #400
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Oczywiście, że tak. Ja nawet jak jest -15 mam ustawione na tryb auto i 25 stopni + nawiew poza 50% aby nagrzewnica elektryczna działała. Mimo tego samochód nagrzewa się szybko i trzyma temperaturę w odpowiednich granicach.
    W ciągu niespełna roku przeżywałem pady dwóch termostatów i każdy z nich miał właśnie taki objaw, że balansował temperaturą na granicy 60-70 stopni. One po prostu w momencie uszkodzenia zaczynają się przedwcześnie otwierać.
    P.S. Nigdy więcej markowego. Mam dość płacenia za znaczek.
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
