Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: pokrywy zaworowe wymiana sprężynek boxer
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    Domyślnie pokrywy zaworowe wymiana sprężynek boxer
    Witam na dniach muszę w swoim boxerku 1,7 16V wymienić sprężynki zaworowe o ile mi wiadomo na 1 zawór przypadają dwie zewnętrzna i wewnętrzna, wymieniał ktoś już samodzielnie? czy możliwa jest wymiana wszystkich po odkręceniu samych pokryw? na co zwrócić uwagę? proszę o wszelkie informacje muszę być dobrze przygotowany..i gdzie kupię nowe sprężyny zamienniki..?
    Niemcy
    aha.. dużo się dowiedziałem, pozostaje metoda prób i błędów.. pozdrawiam...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    Musisz zaopatrzyć się w ściągacz do zaworów, tłok musi być u góry i można próbować czy zawór się oprze o tłok i jeszcze będzie luz aby ścisnąć sprężyne i wyjąc zabezpieczenia . Lepiej robi się to na zdjętej głowicy.
    A czemu musisz wymienić sprężyny zaworowe to się rzadko zdarza aby się zużyły.
    W manuale jest napisane jakie wartości sprężyny muszą spełniać i możesz sprawdzić czy twoje spełniają te parametry.
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Właśnie. Skąd wiesz, że masz do wymiany właśnie sprężynki?
    Wysłane z mojego Samurai10SE przy użyciu Tapatalka
    Niemcy
    słychać że zawór klekocze taki odgłos dziwny a z tego co słyszałem to właśnie sprężynki pękają jestem kilka lat po kapitalnym remoncie i panewki całkowicie wykluczam nawet nie ten odgłos najczęściej takie klekotanie jak auto schodzi z obrotów
    np: na jałowym(luz)obroty ok850 nic nie słychać wszystko idealnie pierwszy raz się spotykam z takim klekotaniem(tyrkotaniem) i biorę pod uwagę pękniętą sprężynkę. a wy co jeszcze ? możecie zalecić do sprawdzenia ?
    Ostatnio edytowane przez mat3l ; 03-02-2014 o 01:39
    Nidzica
    U mnie też klekotało. Przyczyną okazała się wytarta krzywka wałka rozrządu.
    Wysłane z mojego Alcatel One Touch 6030X
    stolicy
    logiczne że alfa
    Też bym odpuścił sprężynki, to ostatnia rzecz która może być uszkodzona, najpierw zainteresuj się luzem zaworowym, stanem krzywek i szklanek.
    Niemcy
    Panowie szklanki miałem nowe wymieniane wałki w warsztacie stwierdzili że są dobre bo też chciałem wymienić,ale nie było potrzeby, auto jeździ na Valvoline MaxLife, wszystko na czas wymieniane, auto od remontu zrobiło max 30 tys możliwe że te elementy już padają ?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jednemu z kolegów tutaj szklanki nadawały się na śmietnik po kilkuset kilometrach więc ja bym najpierw zajrzał i sprawdził co to bez zakładania konkretnego elementu.
    Niemcy
    czyli co zrobić ? mogę sam to sprawdzić ? czy lepiej gdzieś oddać auto? do sprawdzenia ściągnąć tylko pokrywy ? czy całą głowicę trzeba demontować ?
  1. Wymiana uszczelki pokrywy zaworow
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 13:06
  2. Wymiana pokrywy zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:56
  3. [145] 1.6 ts wymiana pokrywy zaworów z alu na plastikową
    Utworzone przez aqaz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 13:19
  4. (166) Wymiana pokrywy podłokietnika
    Utworzone przez zdziba w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-10-2008, 22:00
