Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: alfa roemo 1.6 boxer brak iskry
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 146 1.6 boxer
    Unhappy alfa roemo 1.6 boxer brak iskry
    Witam Mam problem ze swoja alfą 146 1.6 boxer, a wiec przyjechałem do domu nic sie wielkiego nie działo tylko troszke nierówno chodziła ale pomyślałem ze to nic wielkiego ponieważ już nieraz tak jej się działo jak jechałem po deszczu więc zgasiłem samochód i poszedłem do domu. Za kilka godzin wracam do samochodu chcę ją odpalić a tu nic nawet nie załapała. Okazało się ze nie ma iskry. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, pozdrawiam Damian
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    Witam na forum jest sporo postów na temat braku iskry i gdzie szukać przyczyny, np:czujnik położenia wału jeżeli uszkodzony nie odpalisz auta(brak iskry...) .. itd więc chyba zacznij od tego.
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Zacznij od zmierzenia oporności czujnika położenia wału. Musisz podpiąć omomierz do styku A i B. Powinno być przynajmniej 500 ohmów. Jeśli jest to sprawdź próbówką czy jest masa na cewkach, jeśli nie ma to cewki walnięte. Jak to sprawdzisz to pisz co i jak, ostatnio miałem dużo problemów ze swoim boxerkiem więc spróbuj pomóc, bo na tym forum to ciężko z pomocą.
    Użytkownik Embrion
    Sprawdzałem ten i ten czujnik jest dobry. Napięcie ginie już przed cewkami. Masa jest ale nie ma plusa. dodam ze alfa ma podłączoną instalacje gazową. Dzięki za podpowiedz
    Na instalacji gazowej również nie ma napięcia.
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Na cewce nie ma plusa bo one sa sterowane masa. Auto nie dziala na gazie i na benzynie? Sprawdzales wszystkie swiece czy jest iskra czy tylko jedna?
    Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał jasiu 145 Zobacz post
    Na żadnym z cylindrów nie ma iskry. Auto nie działa na gazie ani na benzynie. Juz przed cewkami nie ma napięcia
    Ostatnio edytowane przez Damian1994 ; 05-02-2014 o 22:53
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Podloncz go pod kompa najszybciej bedzie :p a jak nie masz takiej opcji to sprawdz czy jest wcisniety taki guzik pod fotelem. Jesli masz alarm to on moze powodowac odciecie zaplonu z jakiegos powodu. Moze masz problem z immo. Najlepiej by bylo jak bys pod tego kompa go podpia. Albo do mechanika albo interfejsem jak go posiadasz
    Użytkownik Embrion
    To napewno nie immo bo jest odłączony ten czujnik pod fotelem wstrząsowy jest wciśnięty a komputer nic nie pokazuje ;/ alarmu też nie ma
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    No to dziwne. Albo gdzies kable przepalilo, albo komp walniety, albo cewki zrabane, ale to watpie zeby dwie naraz. A z kad jestes?
    Użytkownik Embrion
    wydaje mi się że coś z kablami bo jadąc w deszczu często w większe kałuże wjeżdżałem a osłony pod silnikiem nie mam i często mi tam zachlapywało i miałem problemy ale nigdy az takie jak teraz;/ ja Jestem z okolic Sandomierza
  1. [164] Brak iskry
    Utworzone przez mar222 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 19:06
  2. [145] 1.7 boxer brak iskry?
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 13:03
  3. ALFA 146 1.7 16V POMOCY BRAK ISKRY
    Utworzone przez korn152 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2009, 16:53
  4. [155] Brak iskry
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 20:01
  5. Brak iskry ?????????????
    Utworzone przez alfik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2007, 10:53
