Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Którędy puścić kabel do wzmacniacza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    Dzięki panowie za rady,będziemy działać z tym
    Chełmek (KOS...)
    Kabel od wzmacniacza poprowadziłem jak koledzy poradzili,demontaż schowka,delikatnie podgiąć podszybie i tam jest zaślepka z otworem do wnętrza auta,bardzo łatwo i szybko. Podczas podginania plastiku uważać żeby nie wyrwać kołków
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    ciesze się, ze moglem pomoc
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
    Użytkownik Embrion
    witam,
    odświeżę trochę temat z racji, że też wzmacniacz będę podłączał, czytając ten temat pierwszą próbę podejmę puszczając od strony pasażera, czyli:
    -demontuję podszybie od strony pasażera (nie zdejmując wycieraczek, tylko ten platik)
    -demontuję schowek
    -szukam zaślepki i gitara gra
    tylko teraz moja prośba, nigdy wcześniej tego nie robiłem, czy ktoś mógłby mniej więcej opisać jak zdjąć podszybie oraz zdemontować schowek (cały schowek od pasażera?)
    wolałbym z jakąś wiedzą to robić w celu nie upierdzielenia jakiś plastików
    z góry dzięki piona !
    Szprotawa
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM, 2001 r.
    Nic się nie upierdzieli, najpierw zdemontuj drzwiczki schowka (pod spodem 3 nakrętki i 6 śrub), a następnie schowek (3 śruby na gorze, 3 na dole i jedna w środku). Podszybie trzyma się na 3 wkrętach i 3 zatrzaskach, po wykręceniu wystarczy lekko pociągnąć i odejdzie O ile się nie mylę, gdzieś na forum było opisane jak rozebrać schowek.
  1. [159] Którędy kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza
    Utworzone przez Dabro86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2024, 15:01
  2. [156] Którędy puścić kable do wzmacniacza?
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 16:59
  3. Którędy puścić kabel AUX?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:03
  4. [156] Którędy puścić kable do wzmacniacza?
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 11:31
  5. Którędy puścić przewód z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 11:17
