Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: fotele skórzane alfa 156
    Użytkownik Embrion
    Astra f Caravan 2.0 16V 91'
    Question fotele skórzane alfa 156
    Witam mam kilka pytań odnośnie foteli i kanapy z alfy 156 kombi. Chciałbym założyć je do innego auta i potrzebuję trochę informacji. interesują mnie fotele tego typu http://allegro.pl/alfa-romeo-156-kom...937529176.html
    1. Czy fotele te pochodzą z alfy przed liftowej? czy w alfach przed i po lifcie mocowania foteli są takie same?
    2. Interesują mnie wymiary foteli które są zaznaczone czerwonymi liniami na poniższych zdjęciach.
    https://imageshack.com/i/nln3zfj
    https://imageshack.com/i/jw7nkxj
    3. Czy ktoś z forumowiczów ma możliwość zrobienia zdjęć mocowań foteli i kanapy w alfie.
    Z góry dziękuję za pomoc i szybką odpowiedź.
    Pozdrawiam user Niksin.
Nazwa:	3937529176.jpg
Rozmiar:	235.6 KB
ID:	120302   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3937529176_1.jpg
Rozmiar:	231.1 KB
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    1. Fotele pochodzą a Alfy po lifcie środka- otwierany podłokietnik z wersji Angielskiej
    Co do 2 i 3 to jutro wieczorem dam dokładne cyferki i zdjęcia, bo nie chce mi się teraz leźć do garażu
    Ale co do mocowania, to fotele przednie są mocowane na 4 śruby (torx, albo inbus), no i śruba pasa- ogólnie łatwa i szybka robota, poza jedną z tyłu w każdym fotelu.
    A z tyłu masz siedzisko mocowane na 3 takie same śruby jak przednie fotele, natomiast oparcie to dwie śruby po bokach, chyba z 6 od środka i nakrętka 13
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 07-02-2014 o 20:49
    Użytkownik Embrion
    Wielkie dzięki za informacje jakbyś mógł zrobić zdjęcia byłbym bardzo wdzięczny.
    Podlasie
    Jutro do południa dam te fotki i wymiary, bo wróciłem niedawno ze Śniardw nie jestem w domu i pisze z porzycznoego Lapcioka
    A i chyba najważniejsze czego wczoraj nie napisałem- mocowania przed i po lifcie są takie same
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 08-02-2014 o 20:17
    Użytkownik Embrion
    ok wielkie dzięki czekam na foto i wymiary
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Przerabiałem to nie dawno - pamiętaj o boczkach drzwiowych bo te przed liftem mają inną fakturę i mogą się różnić trochę odcieniem od deski! Weź pod uwagę czy masz 4el szyby czy 2, bo jeśli masz dwie a boczek był do 4 szyb to będziesz mieć wielką dziurę niezakrytą przełącznikiem. W drugą stronę jeszcze gorzej no i nie raz trzeba wycinać dziury pod korbę.
    Użytkownik Embrion
    dzięki za info ale ja wymiarów potrzebuję ponieważ chce dać fotele z alfy do innego auta chodzi mi tu o opla astre
    Podlasie
    Się właśnie czegoś takiego domyślałem
    Dobra to tak tu masz mocowania i gdzie są, razem z tymi wymiarami (fotki nie miałem to trochę brakuje, ale się jutro pomierzy)
    1
Nazwa:	IMAG0696.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
    2
Nazwa:	IMAG0698.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
    Wymiary i gdzie są te mocowania ( rozstaw szyn dam jutro)
Nazwa:	39375291762.jpg
Rozmiar:	221.5 KB
    3
Nazwa:	IMAG0699.jpg
Rozmiar:	130.7 KB
    4
Nazwa:	IMAG0700.jpg
Rozmiar:	92.4 KB
    5
Nazwa:	IMAG0681.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    6
Nazwa:	IMAG0683.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
ID:	120905Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0684.jpg
Rozmiar:	121.0 KB
Nazwa:	d55dfd8976e236485422652b7774d75d2.jpg
Rozmiar:	133.1 KB
    Reszta jutro, a i wymiary radzę przyjąć z 2 centymetrowym błędem, bo wysiedzenie różnie wygląda
Rozmiar:	131.9 KB
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 12-02-2014 o 20:44
    Użytkownik Embrion
    Wielkie dzięki za informację, jesteś wielki porównam wymiary i myślę że dużych problemów ze zrobieniem mocowań nie będzie jeszcze tylko poczekam na odległości prowadnic
    Podlasie
    Uzupełniłem we wcześniejszym poście wymiary kanapy, co do szerokości foteli na oparciu to zależy gdzie ale około 48 cm można przyjąć
    Rozstaw prowadnic to 37 cm (od środka śruby z jednej strony do środka z drugiej)
    A i te fotele będą o niebo lepiej w oplu wyglądały i użytkowały się niż frycowskie ceraty
