Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: alfa romeo 147 pytanie o wentylator
    alfa romeo 147 105KM
    Domyślnie alfa romeo 147 pytanie o wentylator
    Koledzy w którą stronę powinien wiać wiatrak w AR 1.6ts?
    Pęd powietrza powinienem wyczuwać trzymając rękę przed zderzakiem czy w środku pomiędzy wiatrakiem a komorą silnika - czyli powinien zasysać z przed silnika czy z przed zderzaka?
    Zaobserwowałem również dość ciekawy efekt który nie wiem czy ma powiązanie z wiatrakiem - jak na luzie trzymając obroty na około 3.5-4tys przez chwilę rozgrzeję alfę do ponad ok100st alfa póżniej nie daje rady się schlodzić tylko temperatura jej cały czas rośnie... przy normalnym użytkowaniu wszystko jest ok.
    Koledzy jak jest u was też tam macie?
    Efekt po wymianie termostatu. Pompa RVL przejechane ok 15tys..
    Częstochowa
    Do ponad 100 to raczej nie powinno się jej dać zagrzać, a wiatrak na chłopski rozum powinien zasysać chłodne powietrze z otoczenia a nie rozgrzane z komory silnika więc.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    sprawdź na komputerze , bo wydaje mi się że masz uszkodzony termostat, silnik nie powinien nagrzewać się do takiej temperatury a już na pewno nie utrzymywać
    Na luzie auto się nie grzeje i podczas jazdy tez jest ok a wydaje mi się ze kazde auto się zagrzeje przy 4tys dlatego pytanie czy u was jest w stanie później się schłodzić...
    Wysłane z mojego HTC Sensation przy użyciu Tapatalka
    Koszęcin
    ostatnio jechałem na 4tyś obr ponad 15 km i wskazówka nie dźwigła się ani o jeden stopień ponad 90*
    Ok ale ja mówię o sytuacji kiedy auto stoi. Nie jedzie. Podczas jazdy u mnie też taka sytuacja nie występuje jedynie na postoju.
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    U mnie na postoju wzrosło do 98 stopni. Włączył się wentylator i spadek do 82 stopni i wentylator stop. Spadek temp. błyskawiczny.
    Akurat sprawdzałem czy wentylator się włącza i przy jakiej temp. Silnik pracował około 3000 obrotów nawet wtedy gdy wentylator się włączył.
    Wskaźnik temp. stał na 90 stopniach a komp pokazywał dalszy wzrost temp. 98 miałem na kompie a wskaźnik nadal pokazywał 90.
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 14-02-2014 o 13:38
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  1. Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark Pytanie
    Utworzone przez Andrzej1990 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 14:47
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 15:41
  3. [145] Pytanie :wentylator, dmuchawa, nawiew
    Utworzone przez Goral w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 02:21
  4. [146] pytanie o wentylator chlodnicy w 1,7 16v
    Utworzone przez poduch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2009, 22:37
