Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.4 JTD 20V nie odpala - generalnie to Lancia Thesis
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie 2.4 JTD 20V nie odpala - generalnie to Lancia Thesis
    Witajcie.
    Jestem posiadaczem Lanci Thesis, która niestety odmówiła posłuszeństwa i utknęła 2 000 km od domu.
    Silnik to 2.4 JTD 20V 175KM, bez filtra cząstek stałych (2004 rok).
    Od czego tu by zacząć... Samochód zgasł podczas jazdy, można było go odpalić ale silnik pracował 1 sekundę po czym gasł. I tak może dwukrotnie dało się go odpalić, po czym już tylko kręcił. Na drugi dzień przyszedłem do samochodu, odpalił od strzała, ale kiedy zamykałem maskę on po prostu zgasł. Chodził 10 minut a kiedy trzasnęłem maską on wyłączył się.
    Co ustaliłem:
    Pompka paliwa w baku pracuje tylko na krótko.
    Podłączyłem się FESem. Regulator ciśnienia paliwa niby pracuje bo na początku pokazuje 6% otwarcia i przy kręcieniu rozrusznikiem dochodzi do 47%. Ciśnienie na listwie wtryskowej wynosi max 37bar gdzie oczekiwane jest jakeś 417bar. Stan przekaźnika pompy paliwa pisze że jest włączony podczas kręcenia ale i tak nie podaje paliwa. Rozumiem że nie ma ciśnienia na listwie ponieważ nie ma skąd go mieć skoro pompka w baku nie pracuje... Jeżeli zmostkuje na krótko pompę to nabija ciśnienie ale i tak nie odpala. Mało tego musiałem wyciągnąć bezpiecznik od wentylatora ponieważ po 15 sekundach od przekręcenia zapłonu wentylator uruchamiał się.
    Czy ma ktoś może jakiś pomysł co mógłbym zrobić?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Bartek
    Pogrzeb przy przekaźniku wtryskiwaczy oraz pompy paliwa. Któreś ma za słaby styk. Jak masz dostęp do miernika to sprawdź na powyższych czy są napięcia.
    Dodatkowo sprawdź wyłącznik bezwładnościowy odcinający paliwo.
    Generalnie problem z paliwem.
    Użytkownik Embrion
    przekaźnik pompy paliwa nie załącza się, nawet kiedy na komputerze diagnostycznym pokazuje że jest włączony... napięcia na cewce nie ma...
    To podmień przekaźnik
    Kąty Wrocławskie.
    Wypnij przewód z f. paliwa - idący od zbiornika paliwa, włacz zapłon, paliwo przez kilka sekund powinno być tłoczone przez pompę. Jeżeli paliwo nie leci, to trzeba szukać przyczyny:bezpiecznik, przekażnik, pompa?.Jeżeli pompa nis. ciś tłoczy paliwo, to dalej po drodze do sprawdzena jest filtr paliwa, regulator ciś, lub sama pompa wys.ciś.
    Użytkownik Embrion
    w multiscanie w zakładce test wysterowany przekaznik pompy paliwa działa poprawnie, tzn pompa tłoczy paliwo do pompy wysokiego ciśnienia.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    umyj sobie EGR, umnie też nie odpalał, czytaj temat brera 2,4jtdm nie odpala, na kompie sprawdź stan otwarcia EGR, u mnie było 4% na wyłączonym, czyli lipa, najlepiej odkręć zawór to tylko kilka śrubek i sprawdź, czy się nie zaciął, zacznij od tego nim cokolwiek zechcesz wymieniać, umyjesz go za darmoszkę i bedziesz jeździł dalej
    Użytkownik Embrion
    temat egru przerabialem w pazdzierniku. Niestety tym razem to nie on.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR? Ciśnienie może być ok, a on błędnie pokazuje owe 37 bar? A regulator ciśnienia listwy CR? (może przytarł się, nie domykał się do końca i upuszcza? - taki przypadek miałem w dieslu CR)
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 14-02-2014 o 13:37
    K.Gajda(cra3y)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Kolego a może cos z czujnikiem temperatury??? To by wyjasnialo ze zalacza się wentylator, a nie odpala bo dostaje sygnal ze jest przegrzany. Mogę się mylic, ale miałem podobnie jak rozladowal mi się akumulator i komp dostawal bledne sygnaly.
  1. lancia thesis a 166
    Utworzone przez T omek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 12:00
  2. Lancia thesis ???
    Utworzone przez alfabravoII w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 09:57
