Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Co to za czarna puszka w 2.4jtd /?...mam wyciek z niej
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    Domyślnie Co to za czarna puszka w 2.4jtd /?...mam wyciek z niej
    Witajcie,
    w Mojej 156 2.4jtd z 99r mam wyciek z pod czarnej puszki od strony dolotu....
    jak na zdjęciaciu poniżej?
    https://imagizer.imageshack.us/v2/29...0/713/qwzq.jpg
    co to jest czemu służy i dlaczego/jak usunąć wyciek.
    Wszelkie informacje mile widziane bo nie wiem za cholere co to jest...
    2, pytanie przy okazji-gdzie w tym silniku jest czujnik ciśnienia doładowania? wywala mi taki błąd na FESie, dodatkowo na wyższych obr nie ma mocy i świeci marchewa na chwile...
    podpowiecie?
    Kraków-Dojazdów
    alfa romeo 156 1.9 JTD CF 3 115 koni 2001
    Czujnik ciśnienia doładowania znajduje się na kolektorze dolotowym od strony ściany grodziowej, taki czarny, znajdziesz bez problemu (przykręcony na jedną śrubę 10-tkę), jaki dokładnie błąd wyskakuje? Po odjęciu gazu check gaśnie? Pewnie typowe przeładowanie, zacznij od wyjęcia i wyczyszczenia czujnika, a potem dalej( zmienna geometria, zawalony sadzą dolot...) .
    Częstochowa
    Nie jest to czasem odma?? W mojej 147-CE jest inna i w innym miejscu ale wygląda na odmę.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Tak to odma, najlepiej raz na kilka lat wymontować (4 nakrętki i 3 węże) i przepłukać porządnie z osadu.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Pomorskie
    mi się z tej puszki właśnie wylewa jakiś kurde olej.. to mówicie że to odma? to tam może jakas uszczelka czy coś puścić? cale mam orzygane olejem...
    Cytat Napisał don camillo Zobacz post
    dokładnie po odjęciu gazu chceck gaśnie, nie pamiętam dokładnie jaki to był nr błędu, sprawdzę jutro jeszcze raz.
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Jest to separator oleju, , wyjąć, wyczyścić, dać ewentualnie nowe opaski na przewody i powinno być oki
    Częstochowa
    Bo odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej, jak jest zasyfiona to wywala olej trzeba ją rozebrać i wyczyścić lecz z drugiej strony trochę duża jak na odmę, nie wiem jak jest w 2.4
    W 2.4 jtd separator jest, albo w ogóle go nie ma, ale warto przeczyścić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    na śrubę 6-tkę,nie 10-tkę.Wymiarów śrub nie podajemy po tym jaki numer klucza je odkręca/przykręca.(chodzi o czujnik ciśnienia doładowania)
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez jankes1979 ; 16-02-2014 o 11:47
    Kraków-Dojazdów
    tak tak oczywiście masz rację myślałem o dwóch rzeczach na raz ( kluczu i śrubie ) i napisałem roztargniony
