Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Wspomaganie ciężko chodzi
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Czerwoną
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Pirat drogowy
    Działdowo
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2000 rok produkcji, 1,8
    Moj jest czarny jakby brudny
    Wysłane z mojego HUAWEI G510-0200 przy użyciu Tapatalka
    Działdowo
    Moze przesto podczas szybkiego np. Uniku czuc troche wiekszy opor?!!
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał Flaku2012 Zobacz post
    To go wymień, syf.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Działdowo
    Alle to przez to moze tak byc x???
    A odpowietrzyłeś sobie układ tak jak pisałem? Bo chyba nie, więc zrób to po wymianie płynu i sprawdź sytuację. Nic nie syczy podczas skręcania kołami? Jak syczy to pompa, jak nie syczy a ciężko chodzi to maglownica
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    U mnie zawsze rano jak temperatura jest poniżej ok 5 stopni to zaraz po rozruchu auta, mam ciężej "ruszyć" kierownicą w lewo i w prawo. Jak już tylko użyje troszke siły na minimum skrętu wszystko działa jak powinno- lekko. Pompa dźwięków nie wydaje. Dziwna sprawa. Najgorzej było w mrozy, aż któregoś razu (-15st) po odpaleniu auta wypchneło złączkę na przewodzie obok chłodniczki oleju. Przeczytałem, że pomoże wymiana płynu bo koloru najlepszego nie miał. Tak czy inaczej płyn zleciał i wyjścia nie było Przepłukałem układ 3 razy i zalałem czerwonego MOBILA ATF. Znaczącej poprawy nie widzę, choć jest troszkę lepiej. Zauważyłem, że w większe mrozy jak przekręcę kierownicą w lewo i prawo przed uruchomieniem auta jest dużo lepiej wykonać pierwszy manewr... Czyżby pompa siadała mimo, że jest cicha? A może mam jakąś kluchę w układzie ?! Rok temu zimą też tak było...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar andcis3
    Węgliska k.łańcuta
    alfa romeo 156 TS 1,8 16V 144 KM/alfa romeo 146 TS 1,4 16V/alfa romeo 147 TS 1,6 16V
    Ile płynu wchodzi do wspomagania kierownicy
    I jaki polecacie?
    Ostatnio edytowane przez andcis3 ; 21-02-2014 o 20:59
  1. Wspomaganie - ciężko pracuje po nagrzaniu
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-07-2016, 13:20
  2. Wspomaganie kierownicy 147 ciężko pracuje?
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 21:12
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  4. Wspomaganie ciężko chodzi. Przeskakuje.
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 23:25
  5. Wspomaganie - raz chodzi a raz nie
    Utworzone przez Metius w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 21:47
