Strona 7 z 17 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 164
Temat: Q4
  1. #61
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Wojciechu powiem Ci szczerze,że myślałem że lepiej wyjdzie po piaskowaniu i proszku.Taki efekt a nawet lepszy to ja robię flexem i hammeraitem a dlatego,że nie widać porów po rdzy gdzie szlifierką to wygładzam.W każdym razie każdy robi to co lubi
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Tak, masz rację, jedyne co przemawia za tym rozwiązaniem to to że szlifierką nie przejdziesz na drugą stronę, a i ja z czasem stoję słabo , a trochę to pordzewiałe już było (glównie osłony)
  3. #63
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Fakt.Flexem nie dojdzie w każde miejsce,ale od czego jest papier ścierny i paluchy Mi też czasu brakuje,ale jakoś staram się to w miarę szybko ogarnąć.
  4. #64
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Fajne masz prześwity w tylnym kole
    Prawie myślałem że to AR 75 z transaxle i tarczami przy skrzyni
    Btw, z przodu zaciski od 166?
  5. #65
    Tak, ze 166, tarcze z fiata coupe 20v, na tył niestety nic jeszcze niw wymysliłem, i nie znalezłem też żadnych konkretnych informacji czy cos komus sie udało, jakiegos gotowego rozwiązania... nic
    Łukasz "w miarę szybko" to u mnie jest już drugi rok jak składałem cześci a teraz wszystko do kupy więc wole przyspieszyć i pierdoły czy co sie da zlecić komuś
    W kolejce czeka wyczyszczenie całej skrzyni, bo będzie rozbierana/rewidowana/wzmacniana plus zakladane będą inne koła 5-tego biegu... i najprawdopodobniej przyjedzie maszynka z suchym lodem, 30 minut czyszczenia i gotowe
    BTW szukam dobrego tapicera w KRK lub bliskich okolicach, ktoś coś zna/poleci ?
    W
  6. #66
    Szczecin
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    Tarcza od Lancii Delta III 1.8 Di turbo jet
    278x12mm
    też jest 4x98 i ten sam otwór pod piastę
    do tego zacisk do wyboru do koloru... od 156 fl po 166
    ewentualnie tarczę od fiata tempry (przednia)
    257x12
    teraz masz standardowo
    240x11
  7. #67
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja już piąty rok ogarniam graty itd więc i tak jesteś w luksusowej sytuacji
    No właśnie mnie też to czeka a dodatkowo czwarty bieg sobie zgrzyta.Aż się boję za nią brać
    W regionalnym napisz.Szybciej się ktoś znajdzie.
  8. #68
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Tak tez zrobiłem, ale regionalne krakowskie to wieje trupem a nie klubem
    w
  9. #69
    AR 159
    A co miałby zrobić? Bo w Krakowie to jest paru średnich tapicerów, pod Krakowem jeden bardzo dobry, oraz absolutnie zaje..sty w Bielsku (ale i najdroższy).
  10. #70
    Nie musi być w samym krakowie
    mam oryginalne komplet foteli recaro ze 155, w stanie ok, ale chcę je mieć tip top, czyli półskóry i alcnatara w środku, z zachowaniem wyszytego napisu recaro na przednich fotelach.
    takie jak na fotce:
    no i trzeba je odnowic (z tylna kanapą i podsufitką) wg mojego widzimisię
    w sumie miałem pisac nawet do Ciebie, myślałem że tu nie zaglądasz
    w
Nazwa:	a4.jpg
Rozmiar:	178.9 KB
