17,a 18od julki z nowymi oponami 225 40 18 za 4 tysie
grafitowe te felgi? opony napewno nowe wchodza w gre tylko 45 do 159..
Przy okazji jaka jest długość śrub w 159? 30mm ?
gwintu jest 19-20mm, ale jak dobierasz zamienniki albo zabezpieczające to weź z gwintem 25mm - sam to przerabiałem... kupiłem 20mm i są delikatnie krótsze.
taaaa misiu miał 19 Ti a teraz ma je taczuszka do swojej taczki i jest bardzo zadowolony z tego faktu-narazie
A ja kupiłem głupi śruby zabezpieczające sugerując się jedną ze stronek o długości gwintu 50mmi teraz szlifierka musi isc w ruch
Ostatnio edytowane przez taczka464 ; 04-03-2014 o 00:05
Ja zamówiłem sruby o długosci 30mm, aktualnie na 16" mam zabezpieczajace 28mm, a normalne 22mm - chyba cos krótkie były do tej pory ... Ile sruby powinno wchodzic w piaste?
Przemyślałem temat odnośnie felg, które wrzuciłem wczoraj i faktycznie chyba na 159 nie wyglądałyby najlepiej, ale w tej sytuacji poszukiwania trwają nadal ... czy zna ktoś sprzedawce ? czy można dać wiarę że są to oryginalne felgi, a nie podróbki w tej cenie ??
http://allegro.pl/oryginalne-nowe-fe...013373988.html
Ostatnio edytowane przez leito ; 04-03-2014 o 08:26
moj kumpel ma do sprzedania ladne 17 tki http://allegro.pl/felgi-felga-17-alf...019099118.html
