Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Gwint w 155
  1. #31
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Niewiem jakim cudem ale tak jest.. moja regulacja wprawdzie jest zwykle o jakieś 1-1,5cm mierzone suwmiarką po gwincie od dołu amora.. więc jak odkręcę talerzyki do dołu o te 1,5cm to mam niżej.. a jak przykręce talerzyki do góry o te 1,5cm to mam wyżej..
    Niewiem dlaczego i jak ale tak właśnie ustawiam u siebie gwint.. i tak to działa.. Różnica wysokości auta to właśnie te około 1-2cm patrząc odstęp nadkola od opony..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dejv667
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Można prosić jakieś zdjęcie Twojego zestawu?
    "... I guess it's just the way I'm wired."
    www.delta-HF.com
  3. #33
    Obniżając auto trzeba ściągnąć skok amortyzatora, ściągając samą sprężynę auto będzie się podnosić
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #34
    Cytat Napisał dejv667 Zobacz post
    Proszę
    to FK Automotive Konigsport
    W gwincie o ile mi wiadomo nie da się ściągnąć skoku amortyzatora.. chyba że się mylę..
    Pozdrawiam Kuba
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    Tak to wygląda u mnie - przód jeszcze do życia ale tył fatalnieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	249.2 KB
ID:	100960Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	240.8 KB
ID:	100961Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
ID:	100962Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	38.1 KB
ID:	100963Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	256.8 KB
  6. #36
    No powiem Ci tak najprościej będzie jak po prostu weźmiesz auto na lewarek i zaczniesz zmieniać ustawienia i tyle nikt za Ciebie tu tego nie zrobi
    Metodą prób i błędów dojdziesz sam do odpowiedniego ustawienia.. przede wszystkim ten talerzyk na dole to kontra.. więc powinien znajdować się na ścisk pod tym wyższym talerzykiem..
    Poza tym ja bym wziął oba talerzyki do połowy gwintu jakoś tak żeby sprężyna się rozciągnęła i zobaczył jak będzie.. i od tego korygował góra lub dół..
    Nie ma w tym żadnej filozofii po prostu ustawiaj mierząc suwmiarką tak samo lewy i prawy tył i osobno przód.. na tyle bierz poprawkę na to że jest lżejszy bo silnik na przodzie.. więc trzeba ustawić odpowiednio wyżej lub niżej żeby całe auto stało równo..
    Powodzenia! daj znać jak wyszło.. z fotkami najlepiej
    Pozdrawiam Kuba
  7. #37
    Użytkownik Embrion
    Wapowce
    Alfa Romeo 155 1.8ts 1994r
    Zastanawiam sie na obnizajacym zawieszeniu przod -35 tyl -30 w swojej AR 155 felga 16" chce zeby to jakos ladnie sie prezetowalo ale zeby tez nie bylo nie wiadomo jak nisko bd to w miare czy nizej posadzic i jak z amortyzatorami jak bd nizej niz -40 moze mialby ktos do zaoferowania jakies czerwone sprezyny chetnych na PW
  8. #38
    AR 155 1.8 8v 96'
    najlepiej pro kit
Nazwa:	prokit.jpg
Rozmiar:	107.5 KB
  9. #39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    uuu Rafał tak sie prezentuje teraz twoje 8v klasa ile poszło w dół jak ze sztywnością???
    Ja u siebie czuje na kierownicy każdą nierówność tak to przenosi
    Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁA Było: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
    Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczka
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v - Była Chrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
    Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
  10. #40
    AR 155 1.8 8v 96'
    jeszcze nie umyta od roku
    ogólnie miała siąść 30mm z tyłu i 30 z przodu (tu mam prokity od 146 teoretycznie zamienne z tymi ze 155) ale z racji tego ze był ato wersja super czyli wyższe sprężyny siadał po 40mm tu i tu.
    nierówności nie czuje na kierownicy bardziej doskwiera mi efekt małego ping ponga z przodu ale to przez zwykłe amory monroe z przodu. Z tyłu mam kyba i jest wszystko ok
  1. Gwint do 166 ;)
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 21:49
  2. Gwint w GT
    Utworzone przez Aleks_K w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 17:32
  3. Gwint
    Utworzone przez Aleks_K w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 14:40
  4. [156] Gwint
    Utworzone przez Ziomek w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 21:05
