Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Cos zaczelo gwizdac na wolnych obrotach
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Domyślnie Cos zaczelo gwizdac na wolnych obrotach
    OD dwóch dni jak się ar 156 nagrzeje to zaczyna cos gwizdać przy paskach rozrządu możne ktoś się z takim czymś spotkał .Parę dni temu wymieniłem świece które stały we wodzie około 4cm wody tak komis wymył silnik i teraz czekam jeszcze na cewkę i przedłużkę.Przedłużka się ukruszyła ale to chyba nie ma nic wspólnego
    PL
    Mam gorącą prośbę zmień cały ten post i napisz go normalnie małymi literami.
    Ps.przy okazji poczytaj regulamin
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Częstochowa
    Sam doswiadczyłem gwizdu z mojej kochaniej ali ale tylko na obrotach 2500 > ponizej nie było słychac, okazała sie pompa wody która od nowosci nie była wymieniana i poprostu padła.
    Zdejmi pasek wielorowkowy, a nastepnie odpal auto i sprawdz czy gwizd jest nadal słyszalny, jesli nie pokrec wszystkim co sie obraca i jest napędzane paskiem wielorowkowym (ręką i oczywiście na wyłączonym silniku) cos powinno się kręcic gorzej i jak znajdziesz pewnie to bedzie to
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To raczej nie wina komisu z tą wodą w gniazdach świec. To częsta przypadlość naszych alf-ta woda wykrapla się, ale nie może odparować. Ja powycinałem u siebie małe ząbki w gumowych talerzykach i mam już spokój. Jeśli chodzi o gwizd to kolega QBA dobrze radzi, miejmy nadzieję, że to tylko rolka lub napinacz na pasku wielorowkowym, a nie coś w rozrządzie. Tutaj nie ma żartów, więc musisz szybko działać.
    Dzieki koledzy postaram się dostosować do waszych rad oby tak piękne auto nie zawiodlo mnie gorzej z mechanikami jak na razie przy pomocy kolegów od mitsubishi którym jeździłem wcześniej i kolegów od amerykańców daje rade ,zamiast pic piwo trzeba pomyśleć o dobrych kluczach.
  1. [164] 3.0 24v szarpanie na wolnych obrotach 164 Q4
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 10:53
  2. LPG gaśnie na wolnych obrotach..
    Utworzone przez sikor155 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 07:02
  3. [GTV] przygasa na wolnych obrotach 2.0 TS
    Utworzone przez pem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 08:03
  4. strzela na wolnych obrotach
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 13:05
  5. Szarpie na wolnych obrotach 2,4 jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2009, 08:41
