Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przełacza Z LPG/PB
    nenetom
    Domyślnie Przełacza Z LPG/PB
    Witam! Mam taki problemik. Instalacja sekwencja BRC
    Od czasu do czasu jak jede po ostrych zakrętach to dochodzi do samoczynnego przejścia z lpg na benzynę wiecie co może bc tego przyczyną?
    Dziś jeszcze jak silnik chodził na gazie to po naciśnięciu pedału gazu zaczęło szarpać obroty tak 3-3,5tys, przełączyłem na benzynę i po pewniej chwili na gaz i wszystko było ok.
    Dziekuje za odpowiedź!!! pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    za słaby reduktor za małe ciśnienie gazu, moze złę dysze wtryskiwaczy
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    selius
    Sprawdz polaczenie gazu z masa, czyli wszystkie kabelki od kom gazu, elektrozaworow itd z masa. Przyczyn dlawienia moze byc duzo zaczynajac od cisnienia gazu po wielkosc dysz... Jedynie dowiesz sie co dolega Twojej Alfie podpinajac ja pod kom u gazownika... Rozumiem ze na benzynie nie masz takich problemow?
    PL
    Objawy połączone z zakretami wskazują / pod warunkiem ,że elektrycznie jest ok/ ,że gaz w określonych warunkach nie jest zasysany w stanie płynnym być może smok od wielozaworu sie zawiesił albo poprostu jest za krótki ,dawno masz tą instalację? Te objawy to nowość ?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    miałem tak samo.. pojechałem do gazownika i powiedział, że "sygnał z cewki jest za słaby" (nie pytajcie mnie o co biega bo nie wnikałem).. założył jakiś wzmacniacz i od tamtej pory jest OK..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    nenetom
    Instalacje mam od 4 miesięcy zrobione około 3 tys km. Dziekij
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał nenetom
    miałem dokłądnie taki sam "staż" po którym zaczęły się problemy.. (mam 4gas)
    jedź do gaz-mena ..
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    selius
    A jak Ci przezuca na benzyne? Tak jakby nie bylo gazu czyli na wskazniku od gazu w kabinie kontrolka miga i piszczy? Czy tak jakbys sam przezucil na benzyne czyli wylaczajac gaz?
    nenetom
    Cytat Napisał selius
    Dokładnie tak przełacza jakby nie było gazu w butli. na benzynie ok
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Czyli przełącza ze wzgledu na za duzy spadek cisnienia gazu z reduktora, do zweryfikowania reduktor i filtr fazy lotnej.
    pzdr. Grzesiek
  1. Sportronic nie przełacza z 3 na 4 i wyżej. Nagrzewnica?
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 12:59
