Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana rozrządu w GTV 1.8
    Damian
    Domyślnie Wymiana rozrządu w GTV 1.8
    Witam,
    To moja pierwsza wymiana rozrządu w życiu (w poprzednim samochodzie robił to ojciec) i do tego w samochodzie, który nie uznaje kompromisów. Chcę to zrobić tak jak trzeba, bez stosowania pół-środków. Przejżałem wstępnie forum i z rzeczy które będa mi potrzebne to:
    - wariator
    - pompa wody
    - pasek rozrządu, napinacz i rolka prowadząca
    - zestaw paska balansowego (wyrównawczego)
    - uszczelka pokrywy zaworów / podobno są różne typy, czy bez demontazu można kupić bez problemu właściwą?
    - uszczelniacz wałka rozrządu
    - uszczelniacz wału- przód
    - uszczelniacz wału- tył
    - pasek do klimy / czy jest tu jeszcze jedna rolna i napinacz?
    1. Czy coś pominąłem? Jeśli tak to bardzo prosze powiedzieć co.
    2. Gdzie zdobyć te części? Czy macie namiary na jakiś sklep interentowy, lub inny który trudni się sprzedażą tych elementów?
    3. Jakiego producenta wybrać? Któego polecacie?
    4. Jakie są orientacyjne koszty z robocizną?
    Jak widzicie pytań w tym temecie mam dużo, ale wolę wypytać teraz niż popełnić gafę, a potem pytać na forum- "remont silnika, czy kupno nowego".
    P.S redzi, pewnie wypowiesz sie w tym temacie. Wiem, ze niedawno zmieniałeś rozrząd- ile Cię to kosztowało?
    Dziękuję i pozdrawiam,
    Damian
    Fred
    - w 1.8 nie ma wałków balansu
    - pasek rozrządu kup oryginalny
    - rzeczywiscie na 100% nie da sie ustalic jaka ma byc uszczelka pokrywy zaworow jesli sie jej nie zdemontuje (przynajmniej w starych 2.0 z aluminiową pokrywą tak jest)
    Reszte na pewno znajdziesz na forum
    PL
    aby uszczelniacz wału/- tylny-/ wymienić, musisz dobierać się do skrzyni, także nie zrobisz tego przy robienia rozrządu
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Damian
    Cytat Napisał Fred
    Oryginalny czyli jaki? :roll:
    Cytat Napisał piotriix
    No własnie taką info znalazłem na forum - dzięki.
    Czyli lista jest taka:
    - wariator
    - pompa wody
    - uszczelka pokrywy zaworów - do dobrania po demontażu.
    Jest oki? Jakich producentów pasków i napinaczy polecacie? Gdzie najlepiej dokonać zakupu?
    Pzdr.
    PL
    intercars, popytaj kolegów z Lublina wielu ma dość pokażne zniżki w sklepach lubelskich
    ewentualnie napisz do kolego phantoma
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Spotykam tylko dwa rodzaje uszczelek pokrywy zaworów. Jedna do aluminiowych pokryw, jest niska i dwuczęściowa (kosztuje niewiele), oraz do plastykowych pokryw jest wysoka, jednoczęściowa i droga .
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=517007583
    Moja aukcja
    Do tego pompa wody 92zł Dolz
    Pasek na klime 45zł Gates
    Koło prowadzące paska klimy 55zł SKF
    Napinacz paska klimy 104zł Ruville, 45zł Hart
    Wariatory ktoś w bazarze na forum sprzedaje za 260zł, a jeszcze kto inny za 310zł.
    A uszczelka pod pokrywe z Victora Reinza za 80zł, tylko nie wiem która to
    adamodg
    Cytat Napisał puotek
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...wy-vt16509.htm
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Cena wskazuje że to ta wysoka, do plastykowej pokrywy. U mnie były zawsze z Reinza lub OE innych nie widziałem.
    sproket
    Jak szukasz wariatora to mam do sprzedania za 260zł nowy pozmianowy z możliwością sprawdzenia wariatora przed zapłatą.
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-02-2020, 21:04
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
