Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: mechanik pomylił olej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Domyślnie mechanik pomylił olej
    Zamiast Motula 5W30 C2 mechanik wlał Motula 5W30 C1.
    Silnik 1,9 JTDM z DPF i EGR. Przebieg 108k
    Zmienić olej, czy jeździć?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Jak masz DPF powinieneś lać olej ze standardem C3.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    C2 wystarczy.
    Matul 5W30 C2 spełnia wymogi Fiata. Natomiast C1 jest też do DPF, ale wymogów Fiata nie spełnia. Porównałem karty techniczne olejów C1 i C2 i znaczących różnic nie zauważyłem.
    Croma JTDm 150 Emotion, Doblo 1,6 MJ Emotion
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Głupoty kolego opowiadasz!
    Cytat Napisał waldi102 Zobacz post
    Możesz jeździć, olej z normą C1 zrobi "dobrze" filtrowi DPF, ponieważ ma niższy poziom popiołów. Lekość HTHS jest na tym samym poziomie co w zalecanej normie C2, nic złego nie powinno się stać. Poniżej pomocna tabelka.
    przejrzałem te parametry i wyglądam że C1 jest lepszy od C2. Lekko zgłupiałem. jedno jest najdziwniiejsze popiołów C1 ma dwa razy mniej.
    TBN czyli zdolność myjąca oleju C2 jest wyższa. Czyli zostawiam C1 i wymieniam szybciej, czyli nie po 15k tylko po 10k.
    C2 PROPERTIES
    Viscosity grade SAE J 300 5W-30
    Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.845
    Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 57.9 mm²/s
    Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 10.4 mm²/s
    HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.0 mPa.s
    Viscosity index ASTM D2270 171
    Pour point ASTM D97 -42°C / -43.6°F
    Flash point ASTM D92 232°C / 449.6°F
    Sulfated ash ASTM D874 0.80% weight
    TBN ASTM D2896 8.0 mg KOH/
    C1 PROPERTIES
    Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.849
    Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 56.7 mm²/s
    Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 10.1 mm²/s
    HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.2 mPa.s
    Viscosity index ASTM D2270 167
    Pour point ASTM D97 -39°C / -38.2°F
    Sulfated ash ASTM D874 0.43% weight
    TBN ASTM D2896 4.8 mg KOH/g
    Ostatnio edytowane przez waldi102 ; 16-03-2014 o 01:32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    A to nie jest tak, że C3 zapewnia lepszą ochronę silnika w wysokich temperaturach i właśnie dlatego jest do Alfy zalecany? Czy stosowanie C1 niesie ze sobą znaczące zagrożenia?
    o tym raczej decyduje parametr po "W" czyli w naszych przypadkach 30 / 40
    To jakieś głupoty gdzieś wyczytałem. Zastanawia mnie to, że AR zaleca oleje C3 a w awaryjnych przypadkach C2. O C1 nie ma natomiast mowy. I tak rozmyślam w czym oleje C1 są gorsze dla naszych JTD, że nie znalazły się w zalecanich z instrukcji obsługi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    Pokaż mi gdzie widnieje taki zapis. Silniki 1,9 i 2,0 JTDM , zgodnie z instrukcją i danymi serwisowymi:
    Olej na bazie syntetycznej 5W30 , specyfikacja FIAT 9.55535-S1.
    Wszystkie oleje w tej specyfikacji to ACEA C2 , łącznie z zalecaną Selenią WR P.E.
    Ostatnio edytowane przez scout ; 31-07-2014 o 21:34
    Przepraszam, źle spojrzałem. Acea C3 jest zalecana przy 1750 TBI a nie do 1.9/2.0 JTDm - mój błąd. Niemniej w instrukcji jest zaznaczone, że odnośnie silników diesla C2 może być akceptowalne przypadkach awaryjnych przy braku dostępu do oryginalnego oleju:
    Czyli Twoja uwaga i ponowne zajrzenie do instrukcji wyprowadziło mnie z błędu odnośnie C3 (która to klasa nie została wymieniona jako zalecana) i C2 (która jest zalecana, ale nadal mimo wszystko w przypadku braku dostępu do oryginalnej Selenii). Pytanie - co jeżeli został zalany C1? Zlać go czym prędzej i poszukać C2? U mnie niestety też wlano C1. Zaszło nieporozumienie i mechanik nie wykorzystał oleju, który przywiozłem w aucie - w bagażniku miałem 5l X-Clean+ C3, którego podarował mi poprzedni właściciel auta (na takim bella jeździła wcześniej). Mechanik pomylił się podobnie jak w przypadku założyciela tematu i zamiast mojego C3 zalał C1.
    I mam zagwozdkę - zmieniać na ten C3? Czy może pojeździć trochę na C1 i po kilku tysiącach kilometrów zmienić na C2? A C3 po prostu się pozbyć?
Nazwa:	Przechwycenie obrazu ekranu - 31.07.2014 - 23:08:08.png
Rozmiar:	37.2 KB
    Ostatnio edytowane przez ArcoMancino ; 31-07-2014 o 22:31
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-02-2023, 00:30
  2. [OLEJ] Znikający olej
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 17:06
  3. Mechanik 166 2.0v6 TB
    Utworzone przez dlugiRRS w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 21:35
  4. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 15:26
  5. [146] Mechanik
    Utworzone przez MATIMZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2010, 08:22
