Strona 6 z 88 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151656 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Co do oleju to tam gdzie robiłem skrzynię też wlali więcej oleju, podobno ma być więcej. Co do ceny to ja zapłaciłem za demontaż skrzyni, naprawę , 5 łożysk i olej 2100 zł. Sama naprawa skrzyni w specjalistycznym warsztacie to koszt około 400 zł, bez części. Tylko skrzynię trzeba dostarczyć samemu.
    Ostatnio edytowane przez Romek ; 18-03-2014 o 13:02
  2. #52
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Podobno jednym ze sposobów na sprawdzenie czy w skrzyni jest odpowiednia ilość oleju jest zmiana biegu z 1 na 2 przy wysokich obrotach. Jak usłyszymy zgrzyt to znak, że jest za mało oleju. Oczywiście najlepszym sposobem jest odkrecenie korka wlewowego i sprawdzenie poziomu.
    Niedawno wymieniłem olej i weszło 2 litry do przelania przez otwór wlewowy i powiem Wam, ze jest różnica właśnie przy zmianie z 1 na 2. Zlałem ze skrzyni też 2 litry bo prawdopodobnie przy wymianie zostaje w skrzyni 0,3 litra. Nikt mi nie powie teraz, że olej się nie zużywa.
  3. #53
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Sprecyzuje wydatki w ASO, moze komus sie przyda kiedys jak bedzie mial dylemat gdzie i za ile robic: 1016zl robocizna + dwa lozyska 310zl + 3l tutela 75w85 131zl + szczeliwo 30zl + jakas uszczelka 30zl = 1517 zl.
    Duzo, patrzac na to ile kosztowalo to pampika to przeplacilem ale jest cicho, a przez te dwa lata zrobie pewnie z 80-100tys km i jak bedzie sie mialo znow posypac bo zle zrobili to na pewno sie tak stanie;]
  4. #54
    a które to łożyska wymieniali ?
  5. #55
    Ceny jak na ASO nie są wcale szokujące zważywszy że w zwykłym warsztacie montaż i demontaż skrzyni to wydatek około 500 zł. plus naprawa skrzyni na własną rękę 400. Myślę że z gwarancją 2 lata ceny są dobre w tym ASO.
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 18-03-2014 o 20:20
  6. #56
    no jak tasiek wali tyle km to zdąży zweryfikowac jakość naprawy. Gorzej jak coś się stanie a ASO się wykpi ze teraz to inne łożyska pałdy i to nie ich wina tylko użytkownika. Wiecie jak to jest z tymi gwarancjami.
  7. #57
    159 1.9 JDTM 8v '07
    @pampik - wymienili dwa lozyska zamykajace.
    Teoretycznie 5 i 6 najbardziej dostaja po dupie a ja na nich jezdze najwiecej wiec licze na to ze 3,4 beda ok. Planuje tez wymieniac olej w skrzyni, nie wiem jeszcze co ile ale jesli bede jezdzil tyle ile planuje to na pewno.
  8. #58
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Panowie witam was wszystkich serdecznie i prosze o rade.Od niedawna posiadam alfe 159,150km16v,2007 rok z 155000km.wiec problem jest taki ze pierwsze ranne odpalanie powoduje metaliczne stuki w okolicach sprzegla ,skrzyni,cos tlucze jakbu mlotkiem w zelazo,jesli dodam delikatnie gazu-stukanie zanika,tak samo jesli wcisne sprzeglo-stukanie zanika tak samo.Tak ok 20-30 sekund i pozniej jest spokuj.Dwu-mass,tarcza,docisk i wysprzeglik-wymienione na nowe valeo,mailem nadzieje ze to wlasnie te czesci powoduja toe stuki ale niestety nie,wiec podejrzewam skrzynie.
    Wiec tak jak opisuje po kilku sekundach na wyzszych obrotach stukanie zanika i pozniej juz nie wraca.Wraca tylko jesli samochud wystygl i odpalam na zimno,podejrzewam lozyska w skrzyni(m32,6 biegow).prosilbym o podanie numerow lozysk- jesli ktos zna.Moze komus dzieja sie podobne historie?pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez SARAHZ ; 07-04-2014 o 09:04 Powód: Dodano
  9. #59
    Cytat Napisał SARAHZ Zobacz post
    Stuki w skrzyniach M32 przy porannym rozruchu przy temperaturach około 0 st. to normalka i nie jest to żadne uszkodzenie. Jak to określiło ASO (luźne spasowanie) Czy przy temperaturach powyżej 5 st,też Ci stuka? Zauważyłem u siebie, że po wymianie oleju w skrzyni jakby nie stukało ale muszę jeszcze to dokładnie sprawdzić.
    Sprawdź przy okazji poziom oleju w skrzyni i kolor. Ale pewnie przy tym przebiegu będzie klarownie czerwony.
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 07-04-2014 o 10:50 Powód: Dodano
  10. #60
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Witam,tak przy wiekszych temperaturach tez stuka,wymienilem olej,dodalem regeneratora i nic!
    Mam nadzieje ze nic sie nie rozleci w czasie jazdy,chociaz podczas jazdy wszystko jest ok,nie ma wycia i biegi przechodza
    Ostatnio edytowane przez SARAHZ ; 07-04-2014 o 11:09 Powód: Dodano
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
