Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Protokół K-Line, CAN, 9141, KWP2000.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Domyślnie Protokół K-Line, CAN, 9141, KWP2000.
    poniżej dokumentacja dla osób zainteresowanych protokołami transmisji w autach..... dokumenty można znależć w sieci ale zawsze to lepiej mieć pod ręką jak ktos zainteresowany co diagnoskop podaje do wtyczki OBDII... Trudno się to czyta....
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 04-03-2014 o 19:28
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    A będziesz odpowiadał na pytania?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to jest dość stara dokumentacja, autorzy takich programów jak MES, alfaOBD stosuja nowsze algorytmy ale protokoły pozostaja te same.
    - ale żawsze jest możliwość podpięcia CAN analizatora, analizatora USB, Rs-232 i zobaczenia co tak na prawde jest wysyłane do gniazdka OBDII i co ECU odpowiada.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    ja tylko przeczytałem 9141 i tak 90 procent nic z tego nie rozumiem, opis protokołów jest zawsze pisany trudnym językiem.....
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Tylko, że linii 7 picoscope nie chce dekodować, za duże chyba napięcie RS322/UART. Dekoduje między napięciami od 0 – 5,5V, chyba. Więc nie wiem, czym to dekodować? To inny rodzaj sygnału jest, chyba. Poza tym w JTS jest o 1V napiecie niższe na linii K niż w TS.
    Przeczytałam, a więc muszę przeczytać jeszcze raz.
    Te tabeli z ID xxx co się krzyżują – to są zakodowane protokoły? Nie wiem, jak z tego korzystać.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 20:24
  2. 147 black line
    Utworzone przez pieta w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 01:25
  3. KWP2000 lub Galletto1260 145 1.9JTD
    Utworzone przez przemoo84 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 16:32
  4. KWP2000 złącze diagnostyczne
    Utworzone przez Kayrol w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 14:25
