Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: [145] zapala sie kontrolka poduszki
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tarsar
    Gorlice
    9-3 Aero V6 turbo ; 900S Talladega
    Cytat Napisał crazyqs
    Hmm tzn. że błąd poduszki resetuje się przez sterownik poduszki? .
    Tak, miałem taką sytuację w FC i bez podpięcia do testera się nie obeszło. Po skasowaniu błędu spokój, w aso koszt 40zl.
    Odpinać aku przy odpinaniu poduszek i zegarów
    dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
    crazyqs
    Tzn. że trzeba mieć coś w stylu osobnego komputera do poduszek? A czy jeśli jest sprawne wszystko tylko jest ten błąd poduszki spowodowany chwilowym jej odpięciem jest ona aktywna gdyby doszło do kolizji"
    Tiga
    Poduszka powietrzna nie jest aktywna tylko wtedy gdy świeci się kontrolka na desce. Wart jednak podjechać na kompa , żeby móc spokojnie spać w nocy.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Nie nie trzeba mieć tylko trzeba się podłączyć pod wtyczkę poduszki która jest pod materiałowym pasem przed pasażerem
    simeone
    U mnie zapaliły się kontrolki abs i poduszki podczas rozruchu. Nie używałem kilka dni samochodu i akumulator być może trochę osłabł (w tych mrozach) Czy osłabiony akumulator mógł być przyczyną zapalenia się tych kontrolek?
    Lampki oczywiście zgasły zaraz po uruchomieniu silnika.
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Cytat Napisał Lesio
    Jak rozumiem aby usunąć błąd poduszki trzeba się podpiąć pod to złącze ? :
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    Radom
    Tak to
  1. czasem zapala się kontrolka ABS
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 21:28
  2. kontrolka sie zapala
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 12:21
  3. [146] kontrolka wtrysków zapala się po 10 sek
    Utworzone przez Rafalos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 17:47
  4. kontrolka wtrysku sie zapala
    Utworzone przez jwujcik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 18:11
  5. Kontrolka wtrysku sie zapala
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 23:59
