Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Sprawdzenie wykresów
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Domyślnie Sprawdzenie wykresów
    Witam,
    zwracam się z uprzejmą prośbą o ocenę wykresów parametrów. Auto cierpi na skrajne zamulenia (raz jest dobrze, a raz mułek) i na szarpanie przy puszczaniu/dodaniu gazu, które też nie zawsze występuje. Pomiary robiłem programem AlfaOBD, podczas dość energicznej jazdy. Załączam plik z wykresem i log wygenerowany przez AlfaOBD. Wykres pokazał (z czym walczę od długiego czasu) ujemny TRA, który zwiększał swoją wartość ujemną podczas jazdy i po jej zakonczeniu.
    Dodam,że jakieś 8tys. km temu sonda jak i MAF zostały wymienione na nowe, oryginalne. Przewody, świece również.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez macieqy ; 23-03-2014 o 12:45
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Sprawdź błędy.
    Szarpanie mogą powodować :
    1.Zły stan kabli
    2.Zły stan świec
    3.Zły stan cewek
    4.Zły stan przepływomierza
    5.Zły stan Sondy lambda
    Ale stawiam na przepływke.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - praca termostatu poprawna
    - EVAP działa.
    - FRA w normie.
    - TRA == -35000 msek, dawna norma to +/- 20000 msek, czyli w normie na ten stan przebiegu.
    - brakuje mi testu do odcięcia , najlepiej oprogramowaniem MES, lub alfadiagiem.
    - logujemy tylko obroty, przepływ MAF, napięcie na MAF oraz położenie przepustnicy.
    - silnik naturalnie zagrzany.
    - z parametrów nie widac jak i czy działa zawór dwukomory.(jeśli go masz ?)
    - on lubi sie czasami zawieszać , szczególnie jak silnik schodzi z obrotów.
Nazwa:	1016.jpg
Rozmiar:	91.4 KB
ID:	125624   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1017.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
ID:	125625   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1018.jpg
Rozmiar:	83.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-03-2014 o 09:27
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał e5nio Zobacz post
    Sprawdź błędy.
    1.Zły stan kabli
    2.Zły stan świec
    3.Zły stan cewek
    Więc tak:
    Błędów brak!!
    1. Kable nowe NGK
    2. Świece wymienione.
    3. Cewki- faktycznie mają lekko popękane obudowy...
    4. Przepływka oryginalna, wymieniona 8tys.km temu
    5. Tak samo jak MAF
    Kiedyś wyczytałem na forum,że lekkie pęknięcie obudowy zewnętrznej cewek w TSie nie powodują przebić, jak to z tym jest naprawdę ?
    Co do interpretracji kolegi (jak dla mnie mistrza na forum) bubu321:
    Test do odcięcia wrzucę najpozniej jutro. Jeśli chodzi o zawór dwukomorowy to sprawdzałem go Alfagiagiem, jak włączę diagnozę, i dotknę zawór, to czuć, że coś w nim cyka, przez co wnioskuję,że działa....
    Jedno pytanko, jak w AlfaDiagu nazywa się parametr położenia przepustnicy?
    Ostatnio edytowane przez macieqy ; 24-03-2014 o 15:45
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    throttle valve angle, jakoś tak.....
    No więc test do odcięcia zrobiony.... i dupa...
    Max. przepływ to 379kg. i napięcie 4,2V, więc mało, skoro ten typ przeplywki daje ok. 480kg. Zdziwiło mnie to, że max. otwarcie przepustnicy pokazuje 80% :/ to normalne ??
    Oczywiscie wrzucam logi i wykres:
    daje do 480 ale tylko z pomiaru napiecia, trzeba zobaczyć na wykresie MAF-a ile przepływu jest z tego napięcia.....
    Sugerując się załączonym plikiem i wykresem napięcie/przepływ wynika,że 480kg. daje przy napięciu 4.4578V, a ja takiego napięcia przy odcięciu nie osiągnąłem.... to wskazuje na uszkodzenie MAFa ?
    - wartośc przepływu zalezy takze od ogólnego stanu technicznego silnika.
    - może problemem jest przepustnica (silnik krokowy ) i jej wartość 80 %.
    - ja bym zrobił testy na postoju, czy ta wartość osiąga 100 %.
    Dziś zrzuciłem gumową rurę z przepustnicy.... Jak na postoju (z wyłączonym silnikiem) wcisnę gaz do dechy to przepustnica otwiera się dobrze (maksymalnie na 100%), ale jak po odpaleniu auta sterowanie nią przejmuje krokowy to ja już nie wiem, może on jest walnięty. Dodam,że nigdy nie miałem problemów z falowaniem obrotów, więc nie podejrzewałem wczesniej krokowca.
    Wielu z Was robiło już testy MAFa do odcięcia, jak jest u Was z tym otwarciem przepustnicy? pokazuje Wam 100% ??
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 21:43
  2. Prośba o ocenę wykresów z FES'a
    Utworzone przez mati19999 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 03:34
  3. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
  4. prośba o sprawdzenie wykresów
    Utworzone przez fenix_tbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 19:18
  5. Prośba o dwa rodzaje wykresów.
    Utworzone przez MarcinTM w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:10
