Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 82
Temat: Muli przy 2500 i 3000 obr./min 2.4 JTD CF3
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    hahaha zaraz tam zgłupiał
  2. #32
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Chłopaki taki mały off-topic.
    Ja mam problem, że po odpaleniu auta na zimnym obroty po dodaniu gazu szybko spadują (normalnie), a jak się pojedzie kawałek, obroty chwile stoją i dopiero zaczynają opadać.. Co jest grane ? Uciżliwe jest to przy zmianie biegów..
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Sprawdź potencjometr gazu może to jego wina.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  4. #34
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Gdzie on dokladnie jest ?
    P.S Przyłączam się do tematu raz po raz czuje delikatnego muła przy 2.500rpm, ale nie czuc duzego spadku bo auto ciagnie do gory
  5. #35
    Nieporęt
    Potencjometr masz przy pedale gazu. Mozeszgo sprawdzić w fesie. Tam gdzieś jest zolozenie pedału przyspieszenia w procentach. Sprawdzasz czy działa w pełnym zakresie.
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Paweł 166
    Tarnowskie Góry
    Alfa Romeo 156 sportwagon '03 1.9 jtd 16v 140km Distinctive
    No i jest tak samo Dziwne to jest, bo raz muli mocniej, tak jakby w ogóle turbina nie chodziła, a czasami jest chwilowy kop. Jest trochę lepiej z tymi kopami już, myślę o zapieczonej zmiennej geometrii łopatek, która powoli puszcza. Poprzedni właściciel użytkował Bellę dom - praca, także myślę, że tu mogłaby być wina zapieczonych łopatek. Auto nie kopci (uprzedzam pytania )
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    to raczej nie łopatki, możesz je sprawdzić fesem, jak cięgło pracuje normalnie, to i łopatki pracują
  8. #38
    Świętokrzyskie, Staszów
    Alfa Romeo 159 2.4 200KM
    Cytat Napisał Paweł 166 Zobacz post
    Podepnę się pod temat bo ma podobny a właściwie to chyba identyczny problem :/ I do tego nie mam teraz laptopa i nie mam jak podpiąć alfy .... Na zimnym silniku nie czuje aby muliło na gorącym jest różnie i to jest dość uciążliwe przy jeździe po mieście nie może się wogóle zebrac brak reakcji na gaz a po chwili rakieta dziś próbowałem ruszać śrubokrętem to cięgno od zmiennej geometrii przesuwa sie lekko ale po depnięciu na gaz reaguje z opóźnieniem a niekiedy dopiero po przekroczeniu 3000tys obr i dodam ze wtedy wkręca się dość wolno ... przewody od podciśnienia całe ale zauważyłem ze na tym gumowym wężyku co do turbo idzie prawie nie ma podciśnienia tzn raz jest raz nie ma
    a i silnik bede miał ten 140km tak wychodzi według tabliczki 2001r a w dowodzie wbili 150km
    Ostatnio edytowane przez albert51 ; 02-04-2014 o 16:09
  9. #39
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Sprawdźcie jak działają wam czujniki temperatury powietrza i powietrza turbo (jeśli jest to związane z temperaturą). Warto by też zobaczyć do akumulatora podciśnienia.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 02-04-2014 o 17:21
  10. #40
    W tym problem ze ja narazie nie sprawdzę czujników nie mam czym :/ może kolega Paweł 166 sprawdzi Ja może się skusze na to czyszczenie EGR choć wolałbym najpierw pod kompa podpiąć bo jechałem alfa godzine temu i jest znowu nieźle nie jest co prawda tak czuła i agresywna reakcja jak ja kupowałem ale jej tak bardzo nie muli
  1. Check engine przy 3000 obrotów
    Utworzone przez Miraq w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 19:42
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 20:50
  3. [JTD] Dziura przy ok 3000 obr/min
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 21:51
  4. Problem alfa 156 2.4 jtd 136km ( MULI 3000 i 3500rpm )
    Utworzone przez Matibolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:57
  5. [155] 2500 obr/min na 5 biegu przy 80km/h
    Utworzone przez Globus_pl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 18:18
