Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] Demontaż miski oleju
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie [156] Demontaż miski oleju
    Kiedyś przy wymianie oleju zerwałem gwint w misce.
    Poczytałem troszkę archiwum, przejrzałem fotki żeby ogarnąć się z śrubami i w sumie gładko poszło.
Nazwa:	4077687739.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
    Troszkę była skucha z odkręceniem dwóch torxów 40 przy kole zamachowym ale i to się udało dzięki cieniutkiej przedłużce.
    Niestety mam kłopot z jedną śrubą podpory półosi. Niby się kręci ale nie wychodzi z gniazda. Przeczytałem że po jej wykręceniu trzyma tam jeszcze jakaś tulejka ale mocniejsze szarpnięcie załatwia sprawę. U mnie poprostu się ona nie wykręca ( tak jakby zerwany gwint)
    Drugim problemem jest to że nie mogę nawet na mm oddzielić miski od bloku, przecież od przodu pomimo tej śruby powinna się już ruszać a tu nic. Jak ją odkleic ?? przecież jest przyklejona tylko na silikon.
    Kolejna rozterka to jak wygląda sprawa smoka, podobno trzeba go jakoś odkręcić przez szparę po oddzieleniu miski od bloku. Macie na to jakąś radę żeby ogarnąć to bez zbędnej akrobatyki ??
    Odkręciłem również tą małą pokrywkę w tylnej części miski. Jest tam uszczelka i pełno szlamu. Zna ktoś może numer tej uszczelki ?
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Ja zamiast tej uszczelki uzylem również tego samego silikonu którym uszczelniona jest miska.
    Olsztyn
    Ale bez problemu ci ona odeszła od bloku ?? Wykręcałeś tą śrubę od podpory półosi ?? Nie miałeś z nią problemów ??
    Użytkownik Embrion Avatar sasquaczyk
    Kutno
    156 2,0 JTS 2002r; 156 1,8 TS 1999r
    Sprawdź, czy masz wszystkie śruby odkręcone i wyjęte. Miałem ten sam problem, okazało się że jedna śruba blokowała. Natomiast w temacie smoka - wystarczy, że odkręcisz tę metalową "półkę" w misce i pięknie wszystko schodzi. Jako uszczelkę polecam klej Erlinga do misek olejowych.
    Katowice / Lubin
    Pamietam ze ja z kolega robiliśmy miski w alfie to jakas sruba nam się tez krecila i nie szlo jej odkrecic. Zablokowac ja trzeba było drugim kluczem.
    Olsztyn
    Miska zdjeta ale latwo nie bylo.
    Po pierwsze zeby odkrecic podpore polosi trzeba przytrzymac nakretke od drugiej strony inaczej nic z tego nie wyjdzie.
    Po drugie u mnie micha siedziala na klejju bardzo mocno odeszla dopiero po podwazaniu breszka i obstukaniu gumowym mlotkiem. Zeby zobrazowac jak mocno siedziala dodam ze ulamalem przedni lewy jezyczek sluzacy do jej podwazania
    Po trzecie zeby ja wydostac trzeba odkrecic wydech od portek (4 sruby na klucz 13 ) i go opuscic po przez wypiecie wieszakow oraz odkrecic pierwsza srube od smoka w misce Klucz 11 Wtedy mozna go obrocic i ladnie wydostac miske
    Olsztyn
    Może ktoś z szanownych forumowiczów wie po co jest ta wystająca część miski z klapką przykręcaną na 4 śruby. To ma jakąś funkcję ??
  1. Demontaż miski olejowej JTD
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2019, 20:39
  2. Demontaż miski olejowej 2.0 TS
    Utworzone przez ziomal930 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:47
  3. [145] Demontaż miski olejowej 145 jtd
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 17:33
  4. demontaż miski olejowej..
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 20:36
  5. Montaż / demontaż miski olejowej
    Utworzone przez Szary w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-03-2007, 07:59
