Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem zatrzask maski
    Użytkownik Romeo Avatar Shorty10
    Alfa 156 1.8 1998r. Sedan
    Domyślnie Problem zatrzask maski
    Siemka, mam Alfę dopiero od kilku dni ale zauważyłem, że jak zamknę maskę to przy użyciu niewielkiej siły mogę ją z zewnątrz otworzyć bez używania dźwigienki ze środka samochodu. Czy to tak już jest w tych modelach (156), czy trzeba by było coś z tym zrobić? Jeśli tak to moze ktoś się orientuje gdzie to by naprawili i o jakich kosztach mowa?
    Z góry dzięki,
    Pozdro!
    O, i jeśli jeszcze przy masce jesteśmy to orientujecie się gdzie można kupić nowy emblemat? Na allegro są takie naklejki za dychę ale nie wiem czy się opłaca.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ardexter
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Najprostszym sposobem bedzie wymiana zamka. Tez przerabialem ten temat. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz go za smiaszna kwote
    Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
    Międzychód
    w żadnym aucie tak byc nie powinno ,nic przyjemnego jest gdy zobaczysz swoja maske na szybie, zatrzask musi trzymac ,zobacz czy jest kompletny ,a emblematy na allegro tez dostaniesz.
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Ja mialem kompletny,ale niestety mial duzy luz na nicie i to bylo powodem otwierania sie
    A gdzie taki zamek kupię? Allegro, po warsztatach jeździć? Nigdy nie miałem z tym do czynienia więc nie wiem.
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Ja kupilem na szrocie za 10zl. Tylko musisz patrzec na rocznik. Z przed liftu nie pasuja do poliftowych
    Międzychód
    Zamek maski Alfa 156 97-0
    pierwszy lepszy
    Ostatnio edytowane przez Shorty10 ; 03-04-2014 o 21:19 Powód: Dodano
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Jak najbardziej tak
  1. Problem z zamknięciem maski silnika.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 16:40
  2. zatrzask zderzaka 156
    Utworzone przez murek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 09:47
  3. [155] Problem z otwarciem maski po wymianie
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 19:45
