Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] Światło stop wyłącza kierunkowskaz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Exclamation [156] Światło stop wyłącza kierunkowskaz
    Zakładom nowy temat bo nie znalazłem żadnego tropu na forum.
    Otóż o to problem.
    1. Jak nacisnę hamulec bez zapalonych światłe, zapala się kontrolka od spalonej żarówki. Wszystkie światła STOP działają.
    2. Jak nacisnę hamulec z zapalonymi pozycjami (mogą być nawet mijania, bez różnicy) kontrolka żarówy się nie zapala albo ledwo co mrygnie. Wszystkie światła działają.
    3. Jak włączę prawy kierunek bez pozycji nie mruga żarówa, z pozycjami mruga (albo odwrotnie, już nie pamiętam )
    Nadal w każdym przypadku wszystkie światła działają aczkolwiek prawa pozycja z tyłu przy zapalonym prawym kierunku przygasa lekko w rytm kierunku.
    4. I tu zaczyna się największy problem, jak włączę PRAWY kierunkowskaz, mruga kontrolka żarówy. Naciskam hamulec - kierunkowskaz się wyłącza. (żarówa na desce gaśnie) Czasem kierunek zapala się znowu po chwili, czasem nie. Jak się zapali to i tak działa w nieregularnych odstępach. Po puszczeniu hamulca działa dalej normalnie i dalej mruga żarówa na desce w rytm kierunku.
    Problem jest tylko z prawą stroną. Wymieniałem żarówki z tyłu z prawej, poprawiałem styki w tylnej prawej lampie, psikałem kontaktem. Nadal nic. Parę miesięcy temu to pomogło ale problem teraz wrócił i w/w operacje nic nie dają.
    Spotkał się może ktoś z podobnym problemem? Gdzie szukać problemu jeszcze? Od razu przepraszam za może nie jasny opis ale sam problem jest dziwny i trudny do opisania.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Bardzo podobny objaw miałem, jak nie taki sam, tylko z lewą lampą. U mnie niby wszystkie styki były okej, jak się okazało, wsuwka która jest we wtyczce od światła pozycyjnego była wygrzana i ta blaszka z której jest zrobiony ten konektorek niby stykała, ale była taka miękka i "wątła" że przy przepływie prądu nie do końca stykała. Polutowałem wszystko na stałe i jest spokój.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    U mnie też się przepaliła jedna blaszka we wtyczce i nie miałem lewego stopa. Wymieniłem wtyczkę na inną (dawca ze złomu), problem zniknął.
    Alfa 156 2.5 2002r sportwagon
    Wymien wtyczke zarowki na inna i po problemie
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał adi.ldz Zobacz post
    Otóż o to problem.
    Wygląda na problem z masą w prawej lampie.Czarny przewód w kostce.
    Łódź
    Ewidentnie problem jest we wtyczce. Poprawiłem w niej styki, popsikałem kontaktem i pomogło. Niestety tylko na kilkadziesiąt kilometrów. Zastosuje chyba metodę od michal_lc4.
  1. [Giulietta] Światło drogowe i kierunkowskaz nie działają
    Utworzone przez jaaacek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 08:08
  2. [Giulietta] Start&Stop wyłącza silnik i już go nie włącza
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 19:42
  3. [155] Światło stop
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 17:28
  4. Palący sie non stop prawy Kierunkowskaz! :/
    Utworzone przez bajorek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 17:03
  5. [145] 3-cie światło stop
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 15:50
